Ayuda, ruido en guitarra clásica electrificada
David
por el 26/06/2020
Hola, tengo un problema con la clásica, al conectarla al amplificador me suena como un ruido de masa y un silbido, si toco la parte metálica del jac con la mano deja de hacer ruido, le acabo de cambiar el fonocaptor, sigue igual, tengo mis dudas de si podría ser fallo del previo, pero antes de seguir dándole vueltas al asunto me gustaría conocer otra opinión.
Un saludo y gracias de antemano
    102 €
David
por el 29/06/2020
He revisado las conexiones del Jack y parece que está todo bien.
He visto un vídeo en el que conectan unos cables al mismo cable del fonocaptor, el que le he puesto tiene los hilos exteriores al descubierto, podría ser eso? es un shadow sh097, a ver si alguien puede echarme una mano con el tema
-rich-
por el 29/06/2020
Si tienes alguna caja directa (DI box) prueba activando el ground lift.
David
por el 29/06/2020
Que va, no tengo caja di box, mañana cuando esté en casa probaré a dar masa a la toma de tierra del enchufe del ampli para ir descartando
Deathmental
por el 29/06/2020
Tocas con la mano y el ruudi calla...tiene pinta de masa.
Has provado otro cable de jack?
David
por el 30/06/2020
Ya está solucionado, ha sido cambien de enchufe el ampli y dejar de hacer ruido, el que usaba no tenía toma de tierra, el problema es que dónde tengo el estudio solo hay un enchufe y es sin toma de tierra, me tocará hacer obra.
Gracias por la ayuda
