Ayuda con tecnica de steve vai
orlo
por el 13/05/2008
hola a todos ,necesito qe alguien me pueda decir como se ase esta tecnica,en el video de steve vai en el minuto 2,qe os aparece aca abajo
  • KRK Rokit RP5 G5
    158 €
  • -27%
    105 €
pulpopulpo
por el 18/05/2008
Eso no se puede hacer con una guitarra normal (con trastes), si te fijas el mástil de abajo de la guitarra no tiene trastes y por eso puede sacar ese sonido simplemente arrastrando el dedo.
nacho harto
por el 18/05/2008
exactamente, es como te dice el amigo pulpopulpo
rafamontcada
por el 18/05/2008
Que asco de pavo el Vai este:evil:
nacho harto
por el 18/05/2008
si, si... que asco de pavo, pero ya nos gustaria tocar como el...
rafamontcada
por el 18/05/2008
Y porque pensabas que lo decia????????
elchonipam
por el 18/05/2008
Esa técnica se puede sacar con una guitarra con trastes también >.< El rollo es que lleva una pastilla, creo que la fernandez sustainer, que sirve para mantener el sustain de una nota el tiempo que tu quieras. Este sistema te permite mantener una nota de forma normal o sacando su armonico, que es lo que hace en este video. Que el mastil sea fretless, es solo una pijada, pero repito, se puede hacer perfectamente en una guitarra con trastes y con la pastilla en cuestión.
chinavai
por el 18/05/2008
je je yo si te entiendo que asco joer, que el tio diga ale hacerme una guitarra de 3 mastiles uno con 12 cuerdas otro normal y otro sin trastes pa hacerme unos juegecillos en el g3 y encima va y hace una cancion
antonioovc15
por el 18/05/2008
Esas pastillas las sustainer son una pasada pero muy caras...
nacho harto
por el 18/05/2008
te habia entendido!
vaix
por el 21/01/2009
Para ese efecto puedes hacerte de un E-BOW
Alex Opazo
por el 15/03/2011
con el kit de fernandes sustain se puede hacer solo el sonido y obiamente el sustain para lograr mover el dedo sin que pierdas sustain es obio. pero con trastes se trastea al pasar de traste en traste ya que como tiene demaciado sustain el kit suena mal. asi que tambien debes dejar tu guitarra Fretless o sin trastes.. lo digo porque lo trate de hacer en una guitarra con el kit pero con trastes...saludos
