Ayuda con un tema de amplificadores.FENDER DELUXE
![javieralonso](https://users.soniccdn.com/images/130/393342_afb35.jpg)
![Luararriaga](https://users.soniccdn.com/images/130/276729_3687d.jpg)
hola, que mal que en dos semanas nadie se haya atrevido a escribir aunque sea un NO SE; pero bueno ![:leyendo: :leyendo:](https://statics2.soniccdn.com/images/smilies/leyendo.gif)
mira ese ampli es muy bueno y no lo digo por que lo haya probado pero si buscas en internet referencias sobre el ampli vas a encontrar muchas cosas positivas; si no lo quieres para metal te va a ir bien, incluso lo puedes ocupar para hard rock pero mas de eso no.
En cuanto a los cuidados creo que en internet también hay mucha información sobre amplis a válvulas; en todo caso lo que te recomiendo es:
1.- No tenerlo a la intemperie, esto es cubrirlo con alguna funda o dentro de su caja para que la humedad y el salitre no dañen los bulbos.
2.- Al ser un ampli de bulbos no puedes estarlo prendiendo y apagando como uno a transistores, piensa que los bulbos son como los focos de los proyectores. Tienes que darle tiempo para que se calienten y se enfríen; si no los vas a usar en un tiempo considerable (unos minutos) mejor ponlo en stan by.
3.- No mover bruscamente el amplificador y menos cuando los bulbos estén calientes.
4.- El que el ampli trabaje con los bulbos calientes no quiere decir que no deba de ventilarse, mantenlo en un lugar con ventilación para que los componentes y las mismas válvulas no se sobre calienten.
5.- Parece algo sin sentido pero estos amplificadores son sensibles a los cambios de la red eléctrica, por eso úsalo con un regulador y que tu instalación eléctrica este aterrizada.
6.- Los bulbos no duran toda la vida, y cuanto duren solo depende de que tanto uses el amplificador. Por eso cuando notes que el sonido que da el amplificador no es el mismo, pierde claridad, o ya no da tanto volumen; lo lleves para que le cambien los bulbos. No trates de hacerlo tu si no tienes conocimiento en el tema, mejor deja que un profesional lo haga.
Eso es todo lo que se me ocurre, lo mas importante talves de ahí en fuera es como cualquier amplificador, con sus controles de tono, volumen, etc
y no esta por demás decir que si le colocas una pantalla esta tiene que tener la misma impedancia que el ampli te marca. Pues que disfrutes el ampli y suerte!
