Holaa, este es mi último post del tema, pero necesito ayuda, sorry si mi pregunta es medio tonta pero como conecto el pedal? (tengo 2 cables de guitarra por si acaso). y me dan recomendaciones para sacarle un buen sonido al demon fx? osea como setearlo (el pedal y el ampli), no quiero q mi ampli (laneyLX15) explote jaksja o tenga un tono pésimo, eso, muchas gracias
Como conectar y setear demonfx freedman
-51%Analog Alien Power Pack
-50%Analog Alien Alien Comp
-41%Fishman Rare Earth Single Coil PRO‑REP‑101
Si,ese pedal es para ponerlo con un ampli limpio.A la larga te vendria bien tener una fuente de alimentacion para pedales .Eso si piensas comprar mas pedales.si no pilla un alimentador en una tienda de electronica adecuado para tu pedal.Lo normal suele ser 9v DC con centro negativo.Pero siempre hay que mirar el pedal para ver que alimentador necesitas.Yo tengo desde algun mesa boogie que son AC en vez de DC y solo puedo alimentarlos con un cable pila.Otros van a 12 V en vez de 9 y necesitan un alimentador especifico.Siempre debe poner todo en el pedal.
Ya te han dicho como conectar y lo de la pila.
Como punto de partida pon todas las perillas en vertical (a las 12 como en un reloj)
Yo suelo ajustar primero el volumen, intento que suene al mismo volumen cuando enciendo o apago el efecto. A veces la distorsión te da la sensación de que suena más pero en realidad está dando menos volumen.
Lo siguiente sería la cantidad de ganancia. En ese modelo lleva un potenciómetro interno además de la perilla externa, eso va a gustos, luego toca ajustar la ecualización. Ahí ya tienes que tener en cuenta que tu amplificador también tiene una ecualización, si ya tienes un sonido que te gusta no hagas mezclas ilógicas, es decir, si llevas muchos graves en el ampli, deberías quitárselos al pedal, pero esto no es una norma, ahí mandan las orejas. El control de tight, y la presencia serían los últimos y después tendrías que volver a revisar el volumen.
Pero no hay una fórmula exacta, disfruta moviendo las perillas y cuando encuentres lo que te gusta, anótalo o haz una foto de cómo quedan las perillas
