Banda de dos miembros sin bajo.
-10%Epiphone Kirk Hammett 1979 Flying V
-11%Ibanez AE340FMH-MHS
-18%Blackstar HT-5RH MKIII
Hola, compañero...
Últimamente, he visto algunas bandas sin bajista, incluso un proyecto con batería y guitarra, tal cual quieres hacer tú... Estos, suplían la falta de bajista con bases pregrabadas... otra banda que vi, usaba el teclado como teclado y como bajo, la mitad aguda teclado, la mitad grave como bajo (el tío era un máquina)...
No sé qué tipo de proyecto tienes en mente, pero yo, siempre hecho en falta al bajista en estas bandas, no hay nada que pueda sustituirlo y que suene a "banda" como yo creo que suenan las bandas... pero es solo mi opinión...
Enviar dos señales iguales mediante un pedal AB y octavador a un ampli de eléctrica y otro de bajo, aunque técnicamente se pueda, lo que hará es duplicar todo lo que hagas con la guitarra, no solo los bajos, con lo que será un batiburrillo de rasgeos, arpegios, bajos, solos, que no creo que quede bien... pero bueno, puedes probarlo...
Un saludo...
Un saludo...
Si quieres hacer un dúo con guitarra y batería yo lo haría sin experimentos raros, puedes ecualizar la guitarra con más graves de lo que harías en una banda con bajo y puedes tocar en estéreo si quieres rellenar más. Estas dos chicas tocan en ese formato en este vídeo y realmente no se echa en falta un bajo:
Échale un ojo a esto pq creo q es exactamente lo q buscas: https://www.alittlethunder.com/
No lo he probado personalmente, pero a Billy Gibbons parece q le funciona bastante bien.
Se pueden hacer varios inventos, pero depende del género que hagas.
1. Puedes tirar de afinaciones graves. Drop D o más bajas, y darle bien de graves con el ecualizador del ampli.
2. Usar un octavador, que apoye en los graves. Creo que algunos tienen la opción de "solo" octavar aquello que pasa de determinadas frecuencias. Como el OC-3 de Boss en su modo "Poly".
Y lo de separarlo a un ampli de bajo... Pues habría que probarlo. Pero en un escenario al menos tocaría con dos amplis, y jugaría con "sonar solo por uno en las estrofas o por los dos en los estribillos".
