Baritono bajo o guitarra, esto que es?
pedrobarrantes
#1 por pedrobarrantes el 21/06/2017
Hola tengo, a la venta lo que sea que sea esto y que me ha dado por darle uso:
https://www.guitarristas.info/anuncios/the-gothic-dream-bariton-gd-b-1-transsylvania-serie/519985
El caso es que no se muy bien si es un bajo o una guitarra, hay un modelo de 5 cuerdas que pone claramente que es un bajo:
http://www.cassandraelk.com/index.php?option=com_content&view=article&id=60&Itemid=66&phpMyAdmin=1363e6dfda269af0ee48cb191214819b
Pero en el mío, aunque tiene cuerdas de bajo no se si fue un cambio de su dueño para darle otro uso o realmente es una guitarra, ya que he podido ver que las guitarras barítono usan calibre mas grueso que una normal
https://www.thomann.de/es/ernie_ball_eb_2839_slinky_baritone.htm?glp=1&gclid=CjwKEAjwsqjKBRDtwOSjs6GTgmASJACRbI3f7U_rFGUAjteCR2i6_Ad7-nzRQlbR14hOHnWMtBw9qRoCdEHw_wcB
https://www.thomann.de/es/fender_250b_baritone_string_set.htm
He podido medir con el calibre la 6º cuerda y mide 2mm que creo según Google,equivale a 0,078 pulgadas.
Pues eso me gustaría saber que es en realidad y cual sería su uso normal, uso normal me refiero, que en una guitarra lo mas normal o usual es que este en afinación estándar y no drop C, D o lo que sea.
saludos y gracias
    ESP E-II Eclipse FT FM
    2.707 €
  • -35%
    Valeton Dapper Indie
    97 €
    Boss DD-500
    375 €
rincewind
#2 por rincewind el 21/06/2017
Una guitarra y un bajo son lo mismo en esencia.
En este caso, veo que la que tienes a la venta tiene 6 cuerdas y las más agudas parecen poco gruesas.
Me inclino por guitarra, la verdad. ¿Has medido la escala? Quizás te saque de dudas, aunque como bien dices, una guitarra barítono puede llegar o pasar de 28 pulgadas y seguir siendo guitarra más que bajo.
Superoverdrive5150 Baneado
#3 por Superoverdrive5150 el 21/06/2017
El vídeo que tienes con la Danelectro barítono te lo dice al principio.
Una guitarra barítono es una guitarra con la escala màs larga de lo habitual. Suelen andar por las 27 pulgadas de tiro. Se suelen afinar en B y llevan cuerdas màs gruesas.
Los bajos estàn entre 30-34 pulgadas de tiro. Si fuera barítono, el tiro sería todavía mayor. El mástil sería todavía màs largo.
Tienes una guitarra barítona.
pedrobarrantes
#4 por pedrobarrantes el 21/06/2017
Según he visto en un articulo anterior, para saber el tiro, hay que medir desde la parte interior de la cejuela hasta donde apoya la cuerda en el otro extremo osease, en el puente. Debido a que cada cuerda para el reglaje del quintaje tendría una distancia distinta, se mide desde el interior de la cejuela hasta el traste 12 y se multiplica por 2 y luego el resultado se pasaría a pulgadas.
En este caso desde el interior de la cejuela hasta el traste 12 mido 43cm por lo que me dá: 33,86", porlo tanto es unnnnnnnnn.......QUE?¡¡¡
Si un bajo normal tiene 30-34 y uno barítono es mas largo y el mío tiene 33,86 según esto lo mio no es un bajo, pero si fuese una guitarra tendría 27 mas o menos por lo que tampoco es una guitarra.
DIOS MIO¡¡¡¡QUE ES ESTE ENGENDRO???
#5 por Superoverdrive5150 el 21/06/2017
Pues tú mismo has dicho lo que tienes :jajajaja:
La referencia que te puse de 27 pulgadas era para tomarla como lo màs usual dentro de los modelos vendidos con el nombre guitarra barítono. Lo mismo para los bajos.
Hasta con los juegos de cuerdas tampoco està clara la distinción
Para bajo 6 cuerdas escala 30, 095 la sexta
https://m.thomann.de/es/la_bella_767_6s_bass_vi.htm?gclid=EAIaIQobChMI6oGn_9PP1AIVSSjTCh3l0wQHEAQYAyABEgJlBfD_BwE
Para bajo 4 cuerdas escala larga, 110 la cuarta y 075 la segunda
https://m.thomann.de/es/daddario_exl230.htm?gclid=EAIaIQobChMI25SHoNbP1AIVAxbTCh0Vgw3BEAQYASABEgK1e_D_BwE
Tu tienes 075 en la sexta
A mí me parece que està màs cerca del terreno de la guitarra, aunque por escala quizà està màs cerca del bajo
Hay violines, violas cellos y contrabajos. Vale. Cada uno su nombre. Lo que tienes es un instrumento un tanto singular. O según tú un engendro.
El nombre da un poco igual. Descríbelo lo mejor posible y no te rompas la cabeza.
Suerte con la venta :ok:
pedrobarrantes
#6 por pedrobarrantes el 23/06/2017
Gracias por la información, pero como no se vende, le he empezado a dar uso hasta que se venda, ya que es muy curioso y mi interés es mas por saber de que va este instrumento y procurar no dañarlo metiéndole calibres no apropiadas o hacerle mal algún ajuste.
