Barniz par proteger pistas de cobre contra el oxido
Harley Benton DNAfx GiT
tc electronic JIMS 45 Preamp
en donde yo estudio hay varias maneras de protegerlo... un amigo ponía tornillos en las puntas de su placa y atornillaba una pieza de fomi (un plástico que no se como le llamen en otros lados). Hubo un tiempo que yo le daba una capa pintura en de aerosol, y otros le ponen barniz de uñas. Otra opción es estañar las pistas
Baneado
Habiendo aerosoles especiales, no intentes barnices de madera
http://www.retroamplis.com/epages/62070367.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/62070367/Products/%22CHE-CC/PLASTIK-70-200%22
acabo de ver esto y me ha picado la curiosidad:¿esto tambien sirve para lo mismo verdad?
http://www.ebay.com/itm/5ml-PCB-UV-Curable-Solder-Mask-Repairing-Paint-Green/121166552248?rt=nc&_trksid=p2047675.m1851&_trkparms=aid%3D222002%26algo%3DSIC.FIT%26ao%3D1%26asc%3D17571%26meid%3D1026467849799500763%26pid%3D100005%26prg%3D8140%26rk%3D1%26rkt%3D4%26sd%3D390651583256%26&autorefresh=true
Hola tony , existe un barniz en spray que es para eso y ademas una vez aplicado permite soldar a traves de el por lo que en posibles reparaciones futuras no te dara problema. Yo lo compre en la pagina de banzai , se llama plastik 70 la marca es chemie , la referencia en banzai es SKU24326, viene en envase de 200 ml .No era muy caro y con un spray tienes para un monton de placas. En cualquier tienda de electronica tendran uno similar.Creo que salia por unos 10 euros aprox.
Yo tambien soy tonto...en lugar de tanto royo te dejo el link no? :
http://www.banzaimusic.com/Plastic-70-200ml.html
Baneado
Bien, pues la costumbre de estañar es que trabajamos circuitos de potencia y así no se maltratan las pistas y pasa más corriente. Ese es otro asunto. Cuanod trabajo pequeña señal basta con una pequeña capa de pintura en aerosol. Total que el circuito se supone que estará guardado hasta el final de sus amargos días dentro de una caja. XD Si hay tintes especiales para dar acabado de fábrica si es lo que buscas. Eso igual es bueno. Solo que los tintes para madera quizás sirvan pero suelen ser caros y mejor guardarlos para la madera.
