Un baterista tiene que comprar microfonos?
Stiven Escobar
por el 04/08/2013
si,si ya se que no es un foro de bateristas,pero alguien que sepa por aca,por que nose donde más preguntar; un baterista tiene que comprar microfonos para su bateria?,he visto que hay microfono para el bombo,los platillos,etc. eso lo pone el concierto o el baterista,por que son muy caros y no tengo dinero XD :)
  • -45%
    99 €
  • -9%
    Boss Katana Mini
    99 €
Parametric
por el 04/08/2013
Tendrás que comprarlos tú, y no solo eso, tendrás que comprar también el amplificador para que suene bien fuerte, uno para cada micrófono ojo! Si tienes 5 micros pues 5 amplis te harán falta... :D
Stiven Escobar
por el 05/08/2013
Parametric Kran escribió:
#2
A LA MIERDA!! :sorprendido: mejor me quedo de guitarrista XD :guitarrista:
jose_sinpropina
por el 05/08/2013
este hilo va en serio??
Tariu
por el 05/08/2013
Bueno, y para que esos 5 amplis suenen bien y no cada uno por su parte, luego lo tienes que meter todo a un super ampli... eso ya es un tema delicado porque los super amplis son muy poco conocidos y están reservados a unos pocos... de hecho no se si debería estar hablando ahora mismo de ellos... :risa:
Compañero... amos a ver, esto es muy simple... tienes que comprar microfonos? pues no, no tienes por qué comprarlos... salvo que quieras microfonearla por tu cuenta, yo creo que es de perogrullo vamos... aunque claro, igual no es tan de perogrullo si dices que no sabes donde poner esa pregunta, aunque esta te la pueden responder hasta en un foro de jardín de infancia, se me ocurre... un foro de baterías?? :risa:
No creo que pueda ir en serio, sinceramente
Atroz
por el 05/08/2013
Esto va de coña...
th3.pr0
por el 05/08/2013
Yo creo que la respuesta es mas bien sencilla:
Si no sabes si te hace falta o no, es que no te hace falta.
masterpieces composer
por el 05/08/2013
Hay que seguir las indicaciones del siguiente documento.
tecladista!
por el 11/08/2013
A mi me parece una pregunta lógica y muy importante. Que si el baterista debe comprarse los micrófonos?
Normalmente los bateros pro, que ya tienen su sonido definido y claro, que viven de eso, tienen su propio equipo, no solo micrófonos, también pre amplificadores, mesas de mezcla, audífonos, procesadores de efectos, etc. Para que cuando su sonido va hacia la mesa principal en un concierto reciben el sonido procesado y listo , tal vez solo pulen detalles de EQ y nivelación general, pero todo va listo, con su sonido depurado.
Los bateros de bandas comunes y silvestres no necesitan comprar todo eso, solo llevan la batería y listo. El factor es, quien pone los micrófonos en este caso?
Bueno, si la banda tiene presupuesto y su propio equipo, pues normalmente tienen sus sete de micros para la batería. Otras bandas tocan con equipo rentado y piden que les pongan los micros para todo lo que se necesita, en este caso, la banda va a contratar quien le de mejor precio versus mejor equipo.. hay que buscar un equilibrio, por que normalmente un buen equipo es mas caro cuando se va a rentar.
A medida una banda va produciendo ingresos, logicamente va mejorando su equpo. E igualmente, cada músico va perfeccionando su sonido va conociendo y aprendiendo que es lo que necesita y hace que su sonido tenga esa "personalidad" . Y que dicho equipo responda al toque del músico, no es igual nunca la respuesta de dinámica de los micrófonos delante de un músico u otro usando el mismo equipo... Para eso han inventado tantos tipos de micros, compresores, parches de batería, ecualizadores, efectos, similar a lo que sucede con los guitarristas. Su sonido distintivo nace principalmente de sus manos, luego de su guitarra y equipo.
Espero haber ayudado un poco
Saludos!
3
Stiven Escobar
por el 12/08/2013
tecladista! escribió:
#9
por fin una respuesta seria,gracias me sirvio de mucho :) :yahoo:
oscar sonico
por el 12/08/2013
Es que en principio, preguntar algo así, es como preguntar, "soy guitarrista, me tengo que comprar las cuerdas, los cables, pedales y el amplificador? o eso me lo dan cuando vaya a dar un concierto?...que es muy caro y no tengo dinero...
Pues teniendo respondida esa cuestión, tendrías que pensar en tus posibilidades sobre todo económicas, tus aspiraciones, como quieres sonar, etc. etc.
por el 13/08/2013
Amijo!, a ver si despertamos, tanto en la escritura como en la iniciativa.
https://www.batacas.com/
https://www.hispasonic.com/foros/bateria-percusion/f112
http://www.bateros.com/
Y a ver si alguien cierra esta gilipollez de hilo!
