Duda sobre microfonos
Kaito
#1 por Kaito el 14/03/2025
Hola que tal, tengo una duda, es que estoy pensando en comprar una Hotrail para ponerle a mi strato, pero quisiera saber que tanta diferencia hay entre ponerle a mi guitarra una Hotrail, adaptarle una Humbucker o simplemente usar la single coil del puente junto a la del medio para que trabajen en conjunto, ya que en mi pais es muy dificil encontrar la Horail y las Humbucker y barato tampoco es
Linux User.
#2 por Linux User. el 14/03/2025
La hotrail se acerca bastante a una HB. Para poner una HB debes estar seguro que la strat tiene el fresado para que entre la humbucker.
A saber en qué país vives que sea difícil conseguir una humbucker, que las hay de muchas marcas y muchos precios en cualquier lugar civilizado.
Gustavo
#3 por Gustavo el 14/03/2025
Lo normal es que la single del puente y la de el medio estén conectadas en paralelo, y en una humbucker las dos bobinas están conectadas en serie, así que el sonido que sacas con las dos pastillas juntas (puente y medio) es muy diferente al de una humbucker, podrías hacer alguna modificación y de tal forma que las dos pastillas funcionen en serie y así te podrás acercar más al sonido humbucker, me suena que Brian May es lo que hacía con su guitarra aunque no estoy seguro. Yo este sistema lo tuve en una telecaster con switcher de cuatro posiciones y a mí no me convenció.
Lo de las pastillas tipo hotral me parece una opción mucho más acertada, además que no requiere ninguna modificación en la guitarra, solo quitar una y poner otra (te hará falta un soldador de estaño) y además es totalmente reversible.
Con una humbucker de tamaño normal seguro que tienes que modificar la guitarra, agrandar el hueco del golpeador y tal vez también el de la madera del cuerpo.
Malapersona
#4 por Malapersona el 14/03/2025
Coincido con los compañeros.
La hotrail te evita cambiar de golpeador y cavar el cuerpo si no viene fresado para humbucker. Estéticamente también es más clásico, si eso te importa. Y engorda el sonido y le quita algo de chillido a la pastilla del puente. Yo la uso mucho en el puente de strats.
La pastilla del medio suele estar en contra fase con respecto a las otras, así que te produce un sonido limitado en armónicos muy característico, el quack, en las antípodas de una humbucker.
Si quieres engordar el sonido con combinación de pastillas, puedes hacerle algún apaño a la electrónica para que suenen a la vez la de puente con la de mástil. Hay muchas formas de hacerlo, quizás la menos invasiva es utilizar un potenciómetro con push-pull o push-push.
Kaito
#5 por Kaito el 15/03/2025
#2 venezuela en un estado fantasma :c
Kaito
#6 por Kaito el 15/03/2025
#2 No entra la humbucker porque es una de puras singles, pero pensaba en que si se puede hacer el trabajo para adaptarle la HB pero para no hacerlo por eso estoy buscando la Hotrail
Linux User.
#7 por Linux User. el 15/03/2025
Entonces ya está contestado,  hotrail.
