Behringer xenyx 302 usb y guitar rig
joseantoniom
por el 08/11/2013
Hola al grupo,
Tengo una guitarra eléctrica y la utilizo con Guitar Rig 5 en mi portátil y me funciona perfectamente sin problemas, la guitarra eléctrica la conecto a la entrada line in del pc y en el guitar rig asocio/enruta la entrada L a "entrada de linea L" y la entrada R a "entrada de linea R". Me interesa conectar otra guitarra y además añadir un micrófono para hacer una especie de Karaoke pero eso no lo puedo hacer en el portátil. Me quiero comprar una mezcladora de audio, como la behringer xenyx 302 usb y conectarla al portátil, mi pregunta es la siguiente: una vez conectadas las dos guitarras y el micrófono a la mezcladora de audio, en la aplicación guitar rig 5 ¿como asocio cada instrumento con un amplificador diferente? y la entrada del micrófono ¿como la asocio a una entrada distinta de las guitarras en el guitar rig?
Saludos,
José Antonio Muñoz
    Harley Benton DNAfx GiT
    129 €
  • -56%
    ESP LTD EC‑201 Black Satin
    333 €
  • -26%
    14 €
Alex Folch
por el 08/11/2013
Conectas la guitarra directamente a la entrada Line del portátil ? Sin utilizar ningún tipo de previo ?
Yo tengo la Xenyx 502 USB y creo que lo envía todo a una pista como un "todo"... osea, el micro y la guitarra se envían a la misma pista y por lo tanto a esa pista le asignaría efectos, Guitar Rig o Amplitube... Lo malo es que a la voz también le afectan los efectos y simulaciones para guitarra. En la mezcladora puedes editar niveles y ecualizar el micro para que todo salga bien.
Yo conecto la guitarra a la pedalera y esta a la mezcladora, grabo su pista y cuando ya tengo la guitarra grabo el micro en otra pista.
Otra opción es que para grabar una demo de todos los instrumentos si te sirve meterlos todos a la vez, editar niveles antes de grabar y cuando ya esta la demo grabar cada instrumento en una pista individual utilizando la pista de la demo como base, pero cada instrumento debe estar microfoneado desde su ampli o entrando desde un previo o pedalera con sus efectos y tal...
:brindis:
joseantoniom
por el 08/11/2013
Hola Alex,
yo utilizo el guitar rig 5 que se conecta directamente con los drivers de la tarjeta de sonido del portátil, concretamente con la linea de entrada (line in), la entrada de micrófono (mic) y salida de altavoces o auriculares (line out). Además cada uno de estas interfaces tiene dos canales el derecho (R) y el izquierdo (L) que se corresponden con el stéreo. Teniendo en cuenta que la guitarra eléctrica es mono y el micrófono también, se puede utilizar la entrada de linea (R) conectada a la guitarra y se asocia a la entrada R del guitar rig y la entrada de micrófono (L) se asocia a la entrada L del guitar rig, esto se hace en la configuración de audio del guitar rig, en la pestaña "routing". Luego agrego un split mix desde herramientas del guitar rig y en el split A pongo los componentes necesarios para procesar la voz (compresores, filtros, etc) y en el split B pongo los componentes (amplificadores, distorsionadores, etc) de la guitarra eléctrica. Esto funciona perfectamente pero la calidad de sonido no es la más adecuada ya que la tarjeta de sonido no está preparada para hacer estas cosas, por eso mi interés en comprar una mezcladora de audio que además se pueden conectar otros dispositivos. Dicho todo esto, planteo la siguiente situación; supongo que la Xenyx 502 USB es como una tarjeta de sonido e instalará los drivers correspondientes de sonido en el PC, es decir, entrada de linea (line in), entrada de micrófono (mic) y salida de audio (out) y además cada una de estas interfaces tendrá dos canales, el L y el R, ¿tú podías probar conectando la guitarra a la entrada R de la mezcladora y un micrófono a la entrada L? ¿como se escucha en el PC? ¿podías probar a balancear el line in para ver si se escucha en el lado derecho del auricular la guitarra y en el lado izquierdo la voz?
Ya no me enrrollo más, espero tu respuesta y gracias de antemano,
José Antonio Muñoz
joseantoniom
por el 08/11/2013
Aquí te pongo un video para que veas como suena, aunque en este caso no hay entrada de voz por que el portátil que estoy utilizando no tiene entrada mic. La voz la pone el guitarrista Mark Knopfler a través de un backing track.
José Antonio Muñoz
joseantoniom
por el 08/11/2013
Perdón Alex, en el comentario anterior cuando digo que conecto el guitar rig con los drivers de la tarjeta de sonido del portátil, line in, mic y out, realmente me estaba refiriendo a un PC de sobremesa que tengo en mi casa, que si dispone de estas conexiones, el portátil solo tiene line in y line out.
José Antonio Muñoz
Alex Folch
por el 09/11/2013
Haber, primero... perdona por haber tardado tanto en responder, he estado ocupado :unabirra: :brindis: ... Lo que me propones es completamente posible si en Guitar Rig puedes asignar diferentes parametros o configuraciones para cada canal, derecho o izquierdo.
He estado haciendo pruebas con Cubase (no utilizo Guitar Rig) y si envía cada instrumento paneado donde le digas: Izq o Dch dentro de una misma pista... por lo tanto si la pista a la que lo envías es estereo si es posible.
La verdad que era algo que no se me había pasado por la cabeza...
PD: Si todavía no la has comprado yo opté por la 502 en vez de la 302 porque la diferencia de precio son solo 10€ y ganas ecualización y dos canales mas, que nunca se sabe cuando se necesitarán...
Saludos !! :amigos:
joseantoniom
por el 10/11/2013
Gracias Alex, lo tendré en cuenta, es posible que compre la 502.
Saludos,
José Antonio Muñoz
joseantoniom
por el 17/11/2013
Hola de nuevo Alex, me surge una duda, ya que utilizas el cubase como software de grabación, tengo entendido que se puede configurar para que pueda reconocer todos los dispositivos que están conectados al mezclador, en este caso es el q502 USB, que tiene 3 entradas line in con 2 canales cada una de ellas. En la configuración de audio del PC ¿cuantas entradas de line in puedes observar y cuantas entradas de micrófono? supongo que tendrán que aparecer 3 entradas line in y 1 entrada de micrófono supongo, ¿lo podrías comprobar?
José Antonio Muñoz
joseantoniom
por el 17/11/2013
Es que estoy interesado en comprar, además de la behringer xenyx q502 usb, también el cubase element 7 que cuesta 100 euros. Parece ser que con la mesa de mezclas y el cubase te permite realizar grabaciones más sofisticadas, es decir, varias guitarras, voz, algún que otro organo, pistas de basterías programadas, etc. Es mucho más completo que el Guitar Rig. Y claro me gustaría saber si eso es posible, tener por ejemplo 2 guitarras conectadas al q502 y cada una de ellas se le asigna una pista en cubase, que a su vez se le puede asignar un amplificador diferente, luego se le agrega la voz en otra pista y algún instrumento más.
gracias y un saludo,
José Antonio Muñoz
Alex Folch
por el 17/11/2013
Hola Jose !! Tus dudas son motivo para ponerme manos a la obra e investigar y aprender cosas que desconocía posibles sobre mi cacharro !!
La tarjeta envía todos los instrumentos de Línea a un canal de Linea y el Micro a un canal de micro. Por lo tanto puedes grabar dos instrumentos de Línea y un micro a la vez. Cada uno una pista diferente, los dos de línea en estereo y cada uno a su parte, el micro en mono.
Creo que con la Behringer Q802USB, que tiene dos entradas de micro podrías grabar dos micros, cada uno a izq y dch de una entrada estereo, así en teoría grabar dos micros y dos líneas, pero es en teoría, ya que no puedo probar lo de los dos micros.
Que yo sepa no hay nada económico que te envíe cada instrumento a su pista independiente sin jugar con los estéreos y envíos.
Gracias por preguntar y hacerme aprender :brindis:
Alex Folch
por el 17/11/2013
#9 Como cada uno va en su pista se le puede asignar sus propios efectos (incluidos el Guitar Rij o Amplitube), al micro también.
PD: Debes tener un PC decente para añadir muchos efectos al proyecto y que suene bien.
:banda_rock: :locomotora: :aplausos: :posando: :palmas2: :brindis:
open_mind
por el 21/02/2014
Paso a comentarles mi experiencia con la Xenyx 302 USB, antes de adquirir esta mixer usaba la UCA 202 de la misma marca, esa interfaz tiene la ventaja de incluir un boton de monitorizacion directa de las entradas, el cual te permite o no escuchar las mismas, de modo que a la hora de grabar entra la señal limpia, APAGO la monitorizacion y en las salidas escucho la señal procesada, ya sea con guitar rig o amplitube o la que utilice, si estuviera encendido escucharia la señal procesada y la limpia.
Ahora, probando con la 302 USB, siendo una mixer, la interfaz USB se encuentra a la salida de esta, de modo que todo lo que se encuentre antes (en el la mezcla) va directo a la salida, si hay una mala configuracion de los botones de routing, se produce feedback.
Mi problema es que siempre tengo la señal limpia, la solucion seria encontrar otro tipo de routing ajeno a las salidas de la mixer para oir solamente la señal procesada, y eso es lo que en este momento me esta costando mucho trabajo.
Mi consejo, es que busquen una interfaz de audio, no una mixer con USB a menos que les guste grabar mezclas o pistas crudas para luego procesarlas, porque el procesamiento en vivo se hace imposible.
Si alguien tiene alguna solucion, estoy atento.
