No sé si será una solución, pero lo típico es cambiar el chip de la FCB y ponerle un UNO o Eureka. Son chips no oficiales que te permiten poner la pedalera en modo stompbox. Es decir, no solo cambia el preset, si no que dentro de ese preset puedes activar y desactivar efectos individuales.
La instalación es muy sencilla, puedes encontrar tutoriales en la red y no es caro.
Gracias compañero, la verdad que conocía eso de los chip pero por lo que pude ver solo sirve para usarlo en modo stompbox como dices, en ningún sitio hablan de controlar el retardo al cambiar de presets, no se al 100% si me solucionara este problema, de todas formas cambiar el chip es algo que entra en mis planes ya que por lo visto permite usar los pedales de expresión (actualmente no encuentro la manera de echarlos a andar). Así que buscaré un chip de esos y probaré.
Aun así si alguien le pasó lo mismo que a mí me gustaría saber como lo arreglaron o a que puede ser debido.
No entiendo a que te refieres con el retraso o salto en la pedalera fcb1010. Si entiendes como funciona MIDI, lo único que hace la pedalera es mandar una señal al procesador DIGITECH 2101 que le dice que preset activar, y este proceso es muy rápido, entonces si tienes un retraso puede ser que tu procesador de efectos es el que se demora en realizar el cambio.
Has probado si al realizar el cambio manual también se presenta el mismo retraso?
El DIGITECH 2101 responde a cambios por cambio de programa MIDI (PC) o a controlador continuo (CC)?
Estas usando el fcb1010 para enviar los cambios en el MIDI PC o en alguno otro de los 5 disponibles?
#4 hola compañero gracias por responder, pues la verdad soi un principiante en esto del midi y la verdad no sé si envía los cambios en midi pc o CC, lo que te puedo decir es que esta mañana reseteé la pedalera y la estoi usando con los valores de fábrica, al igual que el DIGITECH y me sigue el "retardo" al cambiar de preset
La programo tal y como me viene en el manual de instrucciones y todo bien excepto ese retardo.
Luego voi al local a probar si cambiar preset manualmente sigue haciendo lo mismo.
Cuando cambias a mano los preset también se retarda el cambio?
Te lo pregunto porque a veces es del procesador y no del fcb1010.
Caso 1:
fcb1010 con vamp2: Tiempo de cambio de preset 0.5 seg, culpable Vamp2
Caso2:
fcb1010 con gsp1101: Tiempo de cambio casi inmediato, e igual por midi que manual
#7 ok compañero en una hora voi a probar a ver si es el DIGITECH y estoi aqui espachurrándome el cerebro jeje
Muchas gracias!!
#7 pues es el DIGITECH, he probado manualmente y tiene ese "salto' al cambiar de preset, me han dicho que es algo de configuración del aparato así que seguiré investigando.... Muchas gracias!
