Esta padre ese lick de abajo le puedes sacar mucho probecho, es muy usado en el rock por jimmy page, slash, jimi hendrix, etc y hasta por guitarristas contemporaneos. Bueno primero que nada esto no nesecita de gran cordinacion solo es ejecucion de tecnicas te recomiendo hacer ejercicios con legato para obtener cordinacion y fuerza mas que nada en el meñique.
Si tienes un metronomo a la mano y un poco de ingenio puedes sacarlo facilmente solo haz el lick 2 que pusiste tu pero que cada que toques la cuenrda 1 en el traste 7 suene un bip para que ejecutes 4 notas exactamente en cada bip es decir como 16 notas cada compas completo y bas subiendo la velocidad al metronomo porcura empezar lento para que tengas soldura.
no te apresures a subirle los bips a tu metronomo ya que al final solo resultara que no progresaste casi nada y tocas todo muy sucio, mejor ve poco a poco cuando te sientas comodo. y no olvides este es un buen ejercicio es efectivo con los bends pero recuerda que mas vale limpieza que velocidad.
PD:aqui esta el ejemplo de los deos ejercicios:
*El del segundo lick que pusiste tocado asi:
primero bip y 7 almismo tiempo, 10pull, 7 y 9 bend, despues otro bip y 7 al mismo tiempoy asi se va repitiendo.
*El otro ejercicio que te mencione es este:
Hay esta el ejercicio recuerda empezar lento con 2, 3, o 4 dedos, sea hamer o pull las dos tecnicas nesecitan dedicacion.
Bueno saludos desde Acambaro City
Sigue asi, bye
