Buffer 6N3 Tube Preamp AMP
buscomadrid
por el 10/02/2013
Hola, me han regalado este preamplificador, Buffer 6N3 Tube Preamp AMP , y me gustaria adaptarlo para la guitarra.
¿que deberia de hacer?
Gracias.
  • -47%
    47 €
    Daddario NYXL45105 Bass Set
    24,9 €
  • -52%
    96 €
Marcelote
por el 10/02/2013
Hola.
Creo que deberías subir una foto o describir un poco más el cacharro.
Buscando por Internet la mayoría de los que venden por ahí son con placas rojas, dos lámparas (4 válvulas), estéreo.
Me gusta porque usan tensiones altas de trabajo, habiendo algunos que incluso la rectifican con una tercera válvula diodo...
La mayoría usan para cada canal un primer triodo como amplificador y un segundo como seguidor-adaptador de impedancia.
Para no modificar mucho yo haría lo siguiente: conecta el OUT de un canal al IN del otro. De esta manera tienes en serie los dos circuitos. La guitarra lógicamente al IN que te queda y la salida sería el OUT libre.
De esta manera la ganancia se multiplica y es fácil que lo lleves cerca o sobrepases la zona donde empieza a recortar y entonces obtendrías un sonido distorsionado.
Si lo usas atancando a otro preamplificador posiblemente tengas que atenuar la salida para dejarla a un nivel parecido al de la entrada, pero no sé tus conocimientos de electrónica.
buscomadrid
por el 10/02/2013
Gracias, pero mis conocimientos de electronica son minimos. El aparato es el tipico que aparece por Ebay.....
http://www.ebay.com/itm/Buffer-6N3-Tube-Preamp-AMP-Matisse-Kit-with-transformer-/220744425228
Marcelote
por el 10/02/2013
Entonces no modifiques la salida, pero todo lo anterior vale:
Une con un cable directamente los contactos internos de "Lin" con "Rout" que son los que más juntos están (no hace falta que sea un cable especial ni apantallado pues es cortísimo y la impedancia de "Rout" es baja). Asegúrate de que no toca con la parte externa (masa) de los conectores.
Usa "Rin" como entrada para la guitarra y "Lout" como salida hacia el ampli. ¡ya esta! :palmas2:
buscomadrid
por el 11/02/2013
Gracias, ¿Que resultado crees que dara?, ¿cualquier ampli conectado posteriormente dara buen resultado?
