Busco la Stratocaster más ligera
remenor
por el 18/09/2024
Qué tal compis?
Estoy buscando la stratocaster más ligera posible.
Las que tengo está entre 3,8 y 4,1 kg.
... bueno, tengo una bering de 3,3 pero el mástil no está bien...
Agradezco info sobre el tema.
Salud! y feliz navidad!
  • -25%
    Universal Audio UAFX Ruby '63
    299 €
  • -38%
    tc electronic Forcefield Compressor
    29 €
BudSpencer
por el 18/09/2024
Una Custom Shop o buscar un cuerpo MJT o similar que no suba mucho de 1.6 kg y montarla tú mismo.
Otra cosa es una lotería a no ser que vayas a una tienda y te lleves una bascula para probar.
Círculodequintas
por el 18/09/2024
Pues como han dicho, a tirar de CustomShop. Las Tyler, Surh y Tom Anderson tienen la opcion de cuerpos ligeros sólidos pero algunas llevan cámaras. Strats con cuerpo de tilo. En este caso, puedes encontrar modelos donde no hay que gastar tanto. Y si quieres una pesada, cualquiera de metacrilato te vale. No son caras y se vacila mucho con ellas.
newarna
por el 18/09/2024
Hola. Mi Squier affinitty ICS12 pesa 2,9 kgs, HSS y 1`6 pulgadas de grosor.
PA.LU.A
por el 18/09/2024
#1
Es cuestión de ir probando guitarras, es un poco lotería de la madera con que esté fabricado el cuerpo
El swamp ash (fresno del pantano) suele ser ligero. El fresno común es una lotería y como sea el shen asiático pesa un quintal. El aliso pues depende, los hay ligeros y los hay pesados. Y el pino y el tilo son más ligeros.
También le puedes quitar algo de peso cambiando el bloque del trémolo
Tomás
por el 18/09/2024
Cuerpo de tilo japones o pawlonia será lo más ligero, la strato mas ligera que recuerde que haya tenido por casa ha sido una Fender aerodyne.
Jureweah
por el 18/09/2024
Como te comentan, lo mejor es que vayas a probarlas/pesarlas a tienda.
Tengo varias Stratocaster y suelen rondar los 3,5 Kg. La más ligera que tengo es una Squier CV 50s que con un tremolo ABM de acero pesa 3,1 Kg. Pero ojo, que otro ejemplar del mismo modelo puede pesar mucho más.
BudSpencer
por el 18/09/2024
#7 Me había olvidado de las Classic Vibe. Tuve una Stratocaster 60s 2010 y pesaba 3.2 con un puente Fender. Si no llega a ser por lo fino del mástil aún la tendría.
Por otro lado, ya que se nombra el pino por ahí arriba, tuve también una tele CV 50 de pino de 2012 que pesaba como una burra ahogada. Bastante más de 4kg.
Lo mejor, una vez más, es ir con una báscula y probar dentro de tu presupuesto todo lo que te cuadre.
Jureweah
por el 18/09/2024
#8 en teoría mi CV 50s es de pino... pero a saber.
El pino no debería ser pesado, si está bien secado.
PA.LU.A
por el 18/09/2024
#8
Hay distintas clases de pino. Creo que el ligero es el que llaman sumar pine
Jureweah
por el 18/09/2024
Parecida a la que tengo:
BudSpencer
por el 18/09/2024
PA.LU.A (PaLuPe) escribió:
sumar pine
Sugar pine 👍🏻
La verdad no tengo ni idea
De pino era 100%, el acabado era translúcido y tenía una veta muy característica, pero pesaba como un muerto.
