CABEZAL GUITARRA A LA MESA.
![chichoterremoto](https://users.soniccdn.com/images/130/366878_dc79b.jpg)
![rafa-gas](https://users.soniccdn.com/images/130/215623_zducv.jpg)
Pues básicamente depende del cabezal que tengas.
Si tienes un cabezal que solo cuenta con las salidas para pantalla, me temo que no se puede (esas salidas tienen que tener "carga", una resistencia, vamos, una pantalla de los ohmios correctos.
Pero hay cabezales que además de tener las salidas de pantalla, tienen salida emulada de línea (puede ser en formato jack o en formato XLR, como la de los micrófonos). En este caso tienes dos posibilidades según he visto en distintos modelos de cabezal: que esa salida si sitúe ANTES de la etapa de potencia, o que se sitúe DESPUÉS.
Si se sitúa antes (como por ejemplo en los Marshall JVM), puedes usar esa salida teniendo el ampli encendido PERO CON EL STAND BY APAGADO y sin carga sin problema. Como digo, en este caso te estás saltando la etapa de potencia, el sonido sale únicamente por esa salida y solo se oye a través de la mesa.
Si se sitúa despues (como por ejemplo en los ENGL Screamer), tienes que tener el ampli totalmente encendido (power y stand by), por lo cual tendrás que tener una pantalla (una carga) conectada en la correspondiente salida para pantalla, y el sonido saldría tanto por la pantalla como por la mesa, pero entiendo que ésto no es lo que necesitas.
Si nos dices qué cabezal tienes, quizás te podamos indicar cómo lo puedes hacer.
oK, gracias por lo de las mayusculas soy un novato en esto, tengo dos cabezales un bugera v55 y un marshall mg100dfx y por lo que me pones nose si serviran, sino que me queda la caja DI y/o pedal de efectos directos a la mesa no?
en caso de que se pueda de alguna de las maneras que me dices es peligroso una mala conexion no? que es lo que se estropearia la mesa, la etapa, ... en fin ..teeeeeeengo miiieeeeedo. Gracias de antemano.
Que yo sepa, ese Bugera no lleva salida emulada, solo las salidas de pantalla, así que no se podría.
Por el contrario el Marshall MG100dfx creo que sí que tiene una salida emulada (que también funciona como salida de cascos). En ese caso sí que podrías conectarlo a un canal de una mesa de mezclas sin problemas por ahí.
La caja DI la necesitas para conectar cualquier cosa a la mesa (si es que la mesa está lejos del escenario). Los pedales de efecto no conviene conectarlos directamente a la mesa, siempre mejor a través de un ampli primero.
En el caso del Marshall la conexión no es peligrosa al tratarse de un ampli a transistores, y puesto que la salida es también de cascos, entiendo que no debe haber ningún problema. Con el que tendrías que tener cuidado es con el Bugera, ese sí que es verdad que NUNCA debes encenderlo sin conectar a una pantalla.
