Cabezales, impedancias y pantallas (Un lío)
DesertTheEyes
por el 12/03/2014
Hola primero que todo, quisiera, si puede ser, que me resolvieran varias dudas, porque quizas me deje llevar por opiniones de gente poco informada, rumores populares y leyendas urbanas diversas... empiezo con el bombardeo de preguntas!
1. ¿Que es la impedancia y porque a cuantos mas Ohmnios, menos wataje o potencia desarrolla un cabezal? Escuche por ejemplo decir que un cabezal a 4ohms de impedancia desarrollaba 500w rms mientras que a 8ohms, desarrollaba solo 380w rms, es esto posible? y si es asi, porque sucede?
2. Si yo tengo un cabezal digamos de... 200w a 4ohms, lo logico seria buscar una pantalla de esa potencia con la misma impedancia o es totalmente indiferente? podria funcionar con una de 100w? que pasaria si conecto a una de 400w? (se desarrollaria mas potencia porque la pantalla es de mas wataje, o la pantalla, simple y llanamente "SOPORTA LA POTENCIA Y NO LA DESARROLLA?)
Estaba pensando en adquirir un cabezal y una pantalla, por fin vendi mi bateria y consegui dinero para hacerlo! Mis opciones serían las siguientes (debido a mi presupuesto:
Ampeg SVT Micro Head (Hibrido) 200w a 4ohm + Pantalla Fender Rumble 410 (4x10" 500w a 4ohms
Hartke 2500 Head (Hibrido) 250w a 4ohm, 180w a 8ohm + Pantalla Hartke 410 TP (4x10" 300w a 8ohm)
Kustom DE300 (Hibrido) 300w + Pantalla Hartke 410 TP (4x10" 300w a 8ohm)
El estilo que tocaria es un estilo que requiere de muchos graves, pesadez, un bajo que suene potente y con cuerpo, algo de esta onda:
http://www.youtube.com/watch?v=h3YlGRG21Yc
http://www.youtube.com/watch?v=8Yc_GHbQtm0
Si teneis alguna recomendacion... os agradeceria me la dierais, puedo trabajar con como maximo 500€ de presupuesto, la potencia que busco es ir sobrado en ensayos, justito en directos (aunque eso es lo de menos, porque siempre te pasan por mesa....) GRACIAS DE ANTEMANO A TOD@S LOS QUE RESPONDAIS, SEREIS LA LECHE SI CONSEGUIS RESOLVERME LAS DUDAS!
  • KRK Rokit RP5 G5
    158 €
  • -26%
    14 €
Tokai
por el 12/03/2014
#1
Todo esta bastante contestado la verdad.... Por otro lado no se qué edad tienes, yo hice la EGB y estas cosas se daban.
1 - Ohms es una medida de resistencia que que presenta un determinado cuerpo al paso de una señal eléctrica. Más resistencia, menos señal pasa, menos potencia inicial que se convierte en impulso sonoro.
2- La misma, mayor o menor va hacer que el amplificador no funcione adecuadamente, fuerce los componentes y los estropee o queme en valvulares. No puedes poner un altavoz de 100W a uno de 200W porque lo revientas, y si puedes poner uno de 400W sin problemas y rendirá perfectamente peor no da más volumen, sólo lo dará sí tienen más sensibilidad independientemente del wataje.
Recomendación, ampli y pantalla de los mismos ohmios. La pantalla siempre de más potencia que el cabezal para evitar reventarlos.
En cuanto a los modelos que pones no los conozco, por lo que mejor no opino.
