Hola
Bueno, en un principio, parece ser que potenciómetro, solo da paso estando a mínima resitencia,m osea en el 10.
Yo, si fuese mi problema y estuviera seguro que el ampli esta bién, quitaria la tapa y la tueca de atrás del potenciómetro; Comprobaría la resistencia, y si no da paso, compraría otro. Quizás con un poco de limpiador eléctrico lo solucionas,.
Si estuviera bien, ya iría directamente a las pastillas, a examinarla,, pero desconozco si las bobinas van en paralelo, el circuito..etc, aunque facil una vez abierta la tapa mira el cableado..
vamos que no es dificil animo
salud
Da igual la posición del selector? la tengas en la que la tengas el sonido desaparece en cuánto tocas el volumen?
#4 Eso es, tan solo varia si cambio el volumen de la guitarra, hasta que no pongo 10 es como si el amplificador estuviese apagado
Pues lo primero que te diría al ser una stratocaster el Jack de entrada tiene fácil acceso, quita los dos tornillos y revisa las conexiones que no haya algo semi cortado, en principio no creo que sea el problema pero cosas más raras se han visto.
La segunda parte es quitar cuerdas y sacar el golpeador y revisar todas las conexiones a simple vista sobre todo el pote de volumen que es donde parece que pueda estar el problema, si no hay nada extraño a simple vista lo más seguro que haya pasado mejor vida el potenciometro , así que soldador de estaño y a cambiarlo
#5 Entonces es el pote, no tiene más... se habrá corrido la pista y por eso se corta en cuanto lo mueves. Sería cambiarlo por otro similar
#6 Todo lo que me has dicho lo mire, supongo que el problema sera el potenciometro, mañana ire a buscar uno, muchas gracias
#7 Lo mirare tambien, muchas gracias!
Pon foto del interior de la Fender cuando abras la tapa, si puedes,
salud
