Calibre de cuerdas
raulfrcm
#1 por raulfrcm el 24/08/2012
hola amigos!! tengo un problema que es el siguiente, se me rompió la primera cuerda (e) y por falta de dinero y tiempo no puedo viajar por otro juego de cuerdas completas, pero tengo una cuerda de calibre .8 pero mi guitarras usa calibre .9 y tiene floyd rose special
¿que problemas hay si le pongo esta cuerda?
se tiene que ajustar de alguna parte?
    Boss DD-500
    375 €
  • Millenium Rookie E-Drum Set
    189 €
    ESP E-II Eclipse FT FM
    2.707 €
remmus
#2 por remmus el 24/08/2012
No se que problemas supone por parte del floyd, pero también tienes problemas por parte del mástil. La cuerda no te va a sonar muy allá, porque seguramente el mástil esté calibrado para cuerdas del 0.09, seguramente te trasteé en varios trastes. Va a haber una diferencia de tensión en relación a las otras cuerdas PUEDE, solo puede, que se te desajuste un pelín el mástil. Es muy improbable porque es una sola cuerda y como es de calibre menor no va a tirar más que las demás de 0.09, pero puede que las demás, al no tener la cuerda E de 0.09, hagan el desajuste.
Te recomiendo que vayas a comprar unas del 0.09.
Espero que alguien te diga los problemas pra el floyd. Si no has entendido algo que te haya dicho, dímelo, que te respondo encantao.
Un saludo :D
raulfrcm
#3 por raulfrcm el 25/08/2012
#2
seguire tu consejo y gracias :ok:
tendré que tocar con el puente bloqueado y sin una cuerda por un rato
remmus
#4 por remmus el 25/08/2012
Espero que te haya servido. Cuando tengas tiempo, compra varios juegos de cuerdas para que si te pasa eso, ¡tengas de repuesto! :D
Un saludo :)
