Calibre de cuerdas
tc electronic JIMS 45 Preamp
#3 No se estropea nada ya que el aumento de la tensión por el aumento de grosor se ve compensado por la disminución de la tensión al afinar más grave. Yo afino en Re con 0'10-0'52. También podrías afinar en Mi con ese grosor (0'12-0'52) ajustando el alma, pero te quedaría la guitarra dura como para disparar flechas Pero sobre gustos...
#4 jaja claro seguramente hay quienes les gustan mas tenzas, sobre lo otro me llama la atención que afiné una explorer ltd (haciendo el ajuste del alma y todo lo necesario para que quede lo mejor posible) en D con cuerdas 10-46 y trasteaba demasiado, habia que subir demasiado la acción para que dejara de trastear por lo que quedaba incomoda, asi que tuve que dejarla en E y disminuyo el trasteo a practicamente nada, note que esta guitarra tiene los traste bastantes mas gruesos es posible que interfiera en la afinación y necesariamente necesite un calibre más grande como 11-48 para D? yo tambien utilizo 10-46 para una cort y 0 problemas...
#5 No, el tamaño de los trastes no influye en la afinación o la tensión. Sí influye la escala, esto es, que la distancia entre la cejuela y el puente sea mayor o menor. Si quieres afinar en D entiendo que lo que quieres son sonidos más contundentes, así que yo pondría al menos en la sexta cuerda un 0'52. Luego, si quieres las tres primeras cuerdas algo más ligeras y blandas para los solos puedes mirar a poner 0'10 (como digo, este es el juego que yo uso). Algo así: http://mobile.ernieball.com/products/electric-guitar-strings/1693/skinny-top-heavy-bottom-nickel-wound
Si te gustan más duras puedes probar, para D, con un juego de 0'11-0'54 (éste es el que uso yo para una guitarra de 7 cuerdas -): http://mobile.ernieball.com/products/electric-guitar-strings/1669/beefy-slinky-nickel-wound
#6 Gracias te haré caso,, me iré por las 11-54 para D asi también puedo dropear en C de vez en cuando sin problemas no?, quería aprovechar de consultarte, si es posible conservar las cuerdas cuando no se utilizan, por ejemplo dejar una guitarra con cuerdas puestas y si no la utilizo en un mes no la vea luego al sacarla con las cuerdas oxidadas, me refiero a algún producto, algún truco o algo para que no suceda, existe?
#7 Efectivamente, si encima vas a dropear de vez en cuando yo creo que es 0'54 es lo más aconsejable. En cuanto a las cuerdas, lo mejor y principal es que la guitarra duerma siempre en su estuche, sino las cuerdas irán cogiendo porquería y polvo sin parar. Lo segundo es tener un trapo que no suelte pelusa y limpiar de sudor las cuerdas después de tocar (e incluso antes, por si han cogido algo de polvo). Y ya la guinda del pastel es darle a las cuerdas con algún producto. Yo uso XLR8: http://www.ebay.es/itm/like/301562838155?limghlpsr=true&hlpv=2&ops=true&viphx=1&hlpht=true&lpid=115 . Otro muy famoso es Fast Fret: http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-554925029-limpiador-p-trastes-cuerdas-guitarra-bajo-ghs-fast-fret-_JM
Pero, ya digo, lo principal es evitar que tanto sudor como polvo caigan sobre las cuerdas.
#8
genial, probé las cuerdas y no podrían quedarme mas comodas ^^, gracias de nuevo Nyromantisk, tengo una ultima duda, será malo que una vez puestas las cuerdas las quite para, por ejemplo limpiar la guitarra a fondo, o colocar inlays (stickers) y luego las vuelva a colocar? no es que lo vaya a hacer ahora mismo pero tengo esa duda, se estropean las cuerdas, o no pasa nada?
Y mi pregunta es: ¿y por qué no has hecho todas esas cosas antes de poner las cuerdas? Lo suyo es que aproveches los cambios de cuerdas para hacer todas esas cosas. Quitarle y ponerle las cuerdas no es malo, pero si le cortaste el sobrante de la cuerda con tenazas o alicates ten cuidado de que la punta afilada que quedó no te raye la madera. Si es para limpiar el diapasón o colocar inlays, quizás simplemente te baste con aflojar las cuerdas y abrirlas sin llegar a quitarlas.
#10 si podría esperar, lo que pasa es que tenia pensado quitárselas a una electroacústica para limar el puente y bajar la acción (que esta muty alta) y eran cuerdas bastante buenas por eso pensaba si seria mejor esperar a necesitar un cambio de cuerdas o podría hacerlo ahora sin problemas, según lo que me dices si lo hago con cuidado no habría problema verdad?
