¿Los calibres más gruesos afectan a la altura de las cuerdas?
![Adrián Von Karma](https://users.soniccdn.com/images/130/no.jpg)
tc electronic DC30 Preamp
![mane_](https://users.soniccdn.com/images/130/170598_u2vmf.jpg)
![Malicia Sound](https://users.soniccdn.com/images/130/712621_bgcqn.jpg)
Las cuerdas más gruesas tienen más masa y se mueven más. Si encima bajas la afinación, pues más movimiento. Vamos, que es normal que trastee con la misma acción. Más cuanto más corta la escala.
Lo de mover el alma, puede, pero si aprietas lo único que puede hacer es trastear más. Puede que la tensión de subir de 9 a 11 se haya compensado con la bajada de E a C o puede que no. Así a priori, yo diría que la tensión resultante será menor que la original, pero si hay que hacerle algo al alma se determina midiendo.
Lo mejor que puedes hacer es llevarla a ajustar.
mane_ escribió:Es que con ese cambio de calibre has afectado sensiblemente a la tensión del alma, así que te toca ajustarla. Seguramente has de apretar un poco.
Mi problema no es con el ajuste, mi guitarra está bien ajustada, tanto del alma como del quintaje y en teoría de la altura, la cosa es que me resulta incómoda la altura con la que quedan las cuerdas, quiero saber si hay forma de bajarla.
![Linux User.](https://users.soniccdn.com/images/130/616791_scjgb.jpg)
![alientodegato](https://users.soniccdn.com/images/130/377132_dc608.jpg)
Tengo un guitarra tipo les paul de esa escala por casa a la que hace poco le puse unas 12-54 y afinarla precisamente en C.
A parte de toquetear el alma y el quintaje... la puñetera cejuela me subió un poco la acción al no quedar bien asentadas las cuerdas por el grosor de las mismas y que el surco no era lo bastante ancho para ello, por si te sirve de ayuda.
![Paco](https://users.soniccdn.com/images/130/579696_e8ut2.jpg)
Malicia Sound escribió:Las cuerdas más gruesas tienen más masa y se mueven más.
Creo que es justo al revés. Con unas cuerdas gruesas el arco de vibración de la cuerda es menor que con unas cuerdas finas. La razón es que para un mismo tono en las cuerdas gruesas tendremos una tensión superior (por eso están "más duras"), esas tensión superior es lo que permite que podamos bajar la acción un poco sin producir trasteos (porque la cuerda vibra menos y permite una altura menor).
De todos modos lo que comenta #1 debe ser debido a lo que comentan de ajustar el alma.
![sancheski](https://users.soniccdn.com/images/130/573949_pp32v.jpg)
La guitarra la tendrías ajustada para el calibre de cuerdas anterior, ahora es evidente que no porque trastea. Con el nuevo calibre, que es mucho mayor, es obligatorio volver a ajustar la curvatura del alma ya que la tensión que ejercen las cuerdas sobre el mástil aumenta. También hay que quintar y comprobar que las cuerdas asienten bien en la cejuelas y las silletas.
![kaskosu](https://users.soniccdn.com/images/130/151402_y5jr7.jpg)
