Pues nada kisiera cambiar el diapasón de una guitarra q tengo,me gustaría saber si es muy problemático hacer tal operación?.Bye compañeros.
Cambiar diapasón.
-27%Blackstar HT-5RH MKIII
-41%Fishman Rare Earth Single Coil PRO‑REP‑101
-11%Digitech Trio+ Band Creator
Gracias de todas maneras,intentare reconstruirlo ya q el bajista de mi grupo es carpintero y le meteremos mano entre los dos,q madera me recomiendas tratándose de una fender,ébano tal vez?
Bye compañero.
Y otra cosa,los trastes y la plancha de madre perla donde los puedo conseguir?
Bye compañero.
Bye compañero.
Bye compañero.
Si no es indiscrecion, que le pasa al diapason para pensar en cambiarlo.
Sin animo de ofender, pero me parece una barbaridad intentar cambiar el diapason, ojala me equivoque pero es facil que os cargueis el mastil. Al intentar despegar probablemente se lleve consigo astillas del mastil.
Lo pregunto, por que si tiene algun defecto el diapason, a mi me parece que seria mejor aunque quede algo mas delgado, quitar los trastes, lijarlo de nuevo y volver a poner los trastes.
El problema es q lo lijaron tanto q se kedo muy delgado el diapasón y los trastes quedaron muy en alto,no se puede volver a lijar,sino se queda ya muy fino.
Un diapasón mide normalmente 4 milímetros ,y este tiene 2 milímetros,así q comprenderéis el tema.Bye compañeros.
Yo había pensado lijar el diapasón con una maquina de carpintería hasta llegar al mástil,creo q eso podría funcionar.Bye compañeros.
El problema es q lo lijaron tanto q el diapasón quedo muy fino,normalmente un diapasón tiene 4 milímetros,y este tiene 2 ml. por eso lo de cambiarlo ,ya q los trastes quedan muy altos.He pensado en lijarlo con una máquina de carpintería hasta llegar al mástil,creo q así podría funcionar.Bye compañeros.
Si quieres te puedes poner en contacto con Fender y solicitar un mástil paratu guitarra, te pedirán el número de fabricación de tu guitarra y creo que sin problemas, te lo venden.
En cuanto a lo de cambiar el diapasón, a mí me lo cambiaron en una mandolina, eso si, fueron profesionales, pero me lo cambiaron ,le colocaron el alma y lo colocaron compensando el perchado que había sufrido, se quedó perfecto.
