Cambio de potenciómetros de tono
Pas
#1 por Pas el 16/10/2013
Hola,
Tengo una duda: mi guitarra, una Hagstrom Viking, tiene unos potenciómetros de tono lineales de 500k y quiero cambiarlos por uno de 250k log ¿es viable? Según tengo entendido esto le daría unos tonos más cálidos ¿Es correcto?
Muchas gracias,
Salu2
    PRS SE CE 24 BR
    622 €
    BOSS RE-202 Space Echo
    319 €
Tokai
#2 por Tokai el 17/10/2013
Si le pones unas de 250K va a quedarte un tono muy apagado. Esos pots suelen colocarse a las singles por su capacidad de recortar agudos y reducir el brillo excesivo de este tipo de pastillas.
Sí quieres variar la manera en la que tu pote de tono recorta agudos y cambiar el rango del recorrido del pote de tono, yo probaría primero con los condesadores, prueba a cambiar el que tengas ahora por uno de menor valor. Es muy posible que monte uno de 0.22uf. Yo probaría con 0,47uf o incluso 1uf o similar y ver cual es el resultado.
Tariu
#3 por Tariu el 17/10/2013
Tokai lo has puesto bien pero ejemplificado al revés... para sacar más brillo hay que poner un condensador de menor valor efectivamente, pero 0,47 es más que 0,22. (aparte lo que lleva es 0,022)
Normalmente tendrá 22nF, baja ese valor y ganarás brillo... o de cambiar pote, mete uno de 1Mohm, si bajas a 250k vas a matar agudos igualmente
Tokai
#4 por Tokai el 17/10/2013
#3
Otia!, cierto he redactado mal, esa frase no va "menor" va "mayor"... espero se entienda lo que quería decir. Que si cambia a condensadores de mayor valor su tono se oscurecerá más al hacer uso del potenciómetro.
Gracias por la corrección Tariu, ha sido un lapsus muy tonto digno de un disléxico como yo....
Edito, también es como dice Tariu, 22nf son 0.022uf... mejor me meto en la cama hoy otra vez .... :se_siente:
Pas
#5 por Pas el 17/10/2013
Ok, muchas gracias.
