Las cejuelas suelen ir encoladas por la parte de abajo. Lo que te ha ocurrido simplemente es que el pegamento ha fallado. Yo quitaría las cuerdas, limpiaría los restos de pegamento que pueden quedar en el surco y en el suelo de la cejuela. Y volvería a pegarla con un pegamento de calidad (supongo que tipo cianocrilato, pero alguien del foro puede que sugiera otra alternativa). Al pegarla, asegúrate de que la altura es la adecuada y que el pegamento no crea una capa tan gruesa como para dejar la cejuela demasiado alta.
Suerte.
#2 Muchas gracias probare con lo que dices
Espera un poquito. NO la encoles a saco. La fuerza de las cuerdas hace la mayor parte del trabajo. Quita los restos de pegamento( si los hay, a veces van puestas a presión y ya) y, si no queda bien sujeta o quieres que no se mueva ni patrás, le pones UNA gotita de cianocrilato. Si no lo haces así, cuando la tengas que cambiar te puedes ver en un problema, y acabar llevándote cachos de madera por delante. Saludos
Ni tanto ni tan calvo...la experiencia y los consejos de otros que lo hicieron antes indican que tres gotas de cianocrilato es lo necesario.....una gota central para mi no es suficiente....en una strato que va encastrada quizás pueda parecer que no se te mueve porque precisamente está encastrada, pero en una les paul desde luego que no es asi y ten por seguro que no es estable por mucho que las cuerdas tiren hacia abajo
#5 Hombre, mayormente era para que no le metiera el superpegote de loctite, y que luego fuera imposible de sacar. Yo le suelo meter una gota al centro o dos a los lados.
#5 Esque es una estrato y creo que no iba pegada sino a presion
Yo te digo mi experiencia en unas 20 cejuelas que he cambiado y es poner tres gotitas repartidas en tres puntos....como nunca he puesto sólo una gota pues no se si se suelta o no...mi impresión es que si...
#8 Ok. A ver si le queda bien, jeje
#10
Y ya está....y si lo tienes que sacar con un taquito de madera, martelo y unos golpecillos y lo sacas sin problemas......y si no sale bien,se sierra la cejuela longitudinalmente por la mitad
