Como afinar correctamente en Drop B?
ciphreak
por el 11/03/2011
Hola, pues tengo una duda sobre esta afinacion, veran, yo afino generalmente con el AP Guitar Tuner, y veo que la Drop B tiene la 6ta cuerda mas alta que las demas, pero esta tan alta (mas que en E) que me da miedo que se rompa el mastil apretandola :shock:, esta afinacion es asi realmente?, puedo seguir apretando sin miedo? :roll:.
  • -9%
    Boss Katana Mini
    99 €
  • -12%
    Mooer GE200 PRO Li B-Stock
    349 €
Andrew85
por el 11/03/2011
Primero que todo miremos el significado de la palabra "Drop": caida, caer, dejar caer.
La afinaciones "Drop" se llaman asi porque generalmente indican que la 6ta cuerda se baja o se deja caer medio tono de lo normal. Entonces si estas afinando en Drop B quiere decir que la 6ta cuerda la debes bajar hasta B, o sea 6 semitonos y las demás cuerdas 5 semitonos.
Si usas cuerdas muy finas, ligeras, light gauce o como les digas, lo mas posible es que esta afinación te deje las cuerdas flojas y necesites un calibre más grueso de encordado para que puedas usar esa afinación sin perder tensión o afinación.
felito
por el 11/03/2011
Aumenta el calibre de las cuerdas a un juego de 12 por ejemplo...y baja las cuerdas, no las subas!...
Ten en cuenta que con esa afinacion los sonidos son mas graves y si subes lo unico que consigues es que suene mas agudo.
Iván Jiménez
por el 11/03/2011
yo creo que para afinar tan tan grave no se peude con una guitarra normal, para eso están las barítonas y las siete cuerdas, de cualquier manera prueba a ponerle el calibre más gordo que encuentres y a ver que pasa. Un saludo!
David
por el 11/03/2011
Cómo va a estar más alta que un E.
Tienes que afinar la 6ª en el primer B que te encuentres por debajo del E grave, no por encima.
ernesto911
por el 11/03/2011
primero que nada tienes que aflojar esa cuerda, ya que la afinación drop B es muy grave, de hecho te tiene que quedar un poco mas floja la cuerda, de hehco a mi me queda bien aguada (uso un calibre bajo, por eso mismo también),
necesita bajar hasta que llegue a B, o nota ``si`` en español.
mira el video
el segundo está en ingles, pero no está tan difícil de entender.
si la guitarra de manera normal tiene la 6 cuerda en E, se baja un tono y se llega a D, se baja otro tono y llega a C, se baja medio tono y llega a B,
espero te ayuden los vídeos, si todavía no comprendes no dudes en preguntarme.
saludos
:brindis:
ciphreak
por el 12/03/2011
Muy buena la explicación sobre el Drop:aplausos:, ya sabia algo de eso pero de verdad no sabia bien cuantos semitonos bajar para afinar en Drop B.
mira el video
saludos
:brindis:
Ya habia visto el primer video, suena muy heavy de verdad, no sabes cual pedal podria estar utilizando el tipo?.
PD: gracias a los demas tambien :saludo:.
ernesto911
por el 12/03/2011
pues la verdad no se que pedal usa ya que con muchos pedales se puede llegar a ese efecto, pero la mayoria de los pedales multiefectos te pueden dar ese sonido tan heavy, o que tal un metal zone
[ Imagen no disponible ]
tal vez te podria dar un sonido heavy.
saludos
:brindis:
ciphreak
por el 12/03/2011
http://www.compraventaelche.com/imagenes/anuncios/1247542812008boss-mt2-050605.jpg
saludos
:brindis:
Quizas, o tal vez algo aun mas heavy: el Boss Metal Core, pero de todas formas tratare de configurar mi Behringer Ultra Metal para ver si consigo ese sonido, :saludo:.
Di Romein
por el 12/03/2011
yo creo que para un sonido grave con una afinacion grave... mick thomson es el modelo a seguir, afinacion en drop B, pastillas seymour duncan black outs, y una distorsion muy trallera
