Cómo afinar mi guitarra como el guitarrista de Slipknot
-17%Harley Benton DNAfx GiT Mobile II
-29%tc electronic SCF Gold SE Chorus/Flanger
-20%tc electronic Hall of Fame 2
Mmm tu profesor se refiere a una guitarra de 7 o mas cuerdas, no encuentro bueno hacerle eso a tu guitarra, de modificarla , cambiarle el puente etc, la vas a destruir... , para eso te compras otra guitarra de 7 o mas cuerdas , slipknot usa afinacion B F# B E G# C# , osea seria asi :
Sexta Cuerda: Si
Quinta Cuerda : Fa#
Cuarta cuerda: Si
Tercera cuerda: Mi
Segunda Cuerda: Sol#
Primera cuerda: do#
Sexta Cuerda: Si
Quinta Cuerda : Fa#
Cuarta cuerda: Si
Tercera cuerda: Mi
Primera cuerda: do#
DieghoV8 escribió:gracias compañero por resolver mis dudasMmm tu profesor se refiere a una guitarra de 7 o mas cuerdas, no encuentro bueno hacerle eso a tu guitarra, de modificarla , cambiarle el puente etc, la vas a destruir... , para eso te compras otra guitarra de 7 o mas cuerdas , slipknot usa afinacion B F# B E G# C# , osea seria asi :
Sexta Cuerda: Si
Quinta Cuerda : Fa#
Cuarta cuerda: Si
Tercera cuerda: Mi
Primera cuerda: do#
otra pregunta pues llevo poco tiempo con mi guitarra y no se muy bien como afinarla pues como sabran mi guitarra tiene puente flotante y en la parte del clavijero tiene candados para mantener la afinacion por mas tiempo y comosabran estas guitarras hay que afinar cuerda por cuerda por que si aflojas todas las cuerdas al mismo tiempo la tencion de las cuerdas se libera ocacionando que el puente se valla hacia abajo entonces mi duda seria si al aflojar el candado de una cuerda para afinarla y como ustedes saben que para afinar como slikpnot hay que aflojar un poco las cuerdas para obtener la afinacion, bueno como la tencion bajaria ¿el puente se vendria hacia abajo y eso afectaria a la afinacion? espero que me puedan ayudar con esta duda
Mira esas modificaciones son muy simples pero si algo tardadas, yo tengo la misma guitarra que tu y la he afinado en B-E-A-D-G-B (GUITARRA DE 7 CUERDAS FALTANDO EL E)para lograr este tipo de afinación es necesario mover unos tornillos que se encuentran el la parte de atrás de tu guitarra se localiza removiendo la placa con los tornillos, al moverlos estas haciendo que los resortes den un tipo de tecion diferente esto hace que se baje el tono de las cuerdas, ten mucho cuidado al moverlos y cuando hagas el ajuste trata de que tu floyd SIEMPRE QUEDE PARALELO y afinas en la guitarra al estilo slipknot.
Ahora con respecto a como afinar yo te aconsejo (es el modo que yo utilizo) quita los candados de tu guitarra y afina de la siguiente manera
6 y 1
5 y 2
4 y 3
esta hace que se nivele la tencion de cada cuerda y las demas no se bajen tanto, ya que es puente flotante tienes que estar equilibrando tenciones con las cuerdas y los muelles (resortes)de tu guitarra luego vuelve a poner los candados y afina tu guitarra con los tornillos del puente (micro afinadores)y listo.
SI TIENES DUDAS PREGUNTAME YO REPARO GUITARRAS BAJOS BATERIAS VIOLINES, ETC, Y SI TE INTERESA QUE LE DE UN SERVICIO A TU GUITARRA Y LA CAMBIE DE AFINACION NO DUDES EN CONSULTARME. SALUDOS
6 y 1
5 y 2
4 y 3
Necesita cambio de cuerdas, necesita ajuste de muelles, necesitará meter más muelles y más fuertes, necesita ajuste de alma... y todo está más que explicado ya en el foro, sólo hace falta buscar un poco... porque no hace mucho se preguntó EXACTAMENTE lo mismo, hasta con el mismo modelo de guitarrista.
MIra practicamente tenes que masacrarla, como ya dijo tairu tenes que ponerle muelles para que la afinacion no baile ( con esto reducis el recorrido del FR y hasta te recomendaria clausurarlo ya que no va a molestar mucho con esa afinacion ), vas a tener que hacer el ajuste de alma tambien por la tension que van a hacer las cuerdas nuevas en esa afinacion, tambien tenes que ajustar el puente para esa afinacion, es un laburo muy molesto asi que te conviene mandarla a un luthier, yo en lo personal no lo haria
