P.D: He mirado el post de Frasco pero añadiendo el Eq y cambiando todo de sitio me lio...
¿Como añadir el Loop de Fx al HB Ga5?
tc electronic DC30 Preamp
tc electronic JIMS 45 Preamp
Pues no tengo abierto el GA5, pero te puedo orientar....
de los tres cables que salen de la placa para la plaquita del pote de tonos, uno es masa (fácilmente reconocible), otro es el que lleva el sonido del previo hasta el pote y el tercero el que devuelve el sonido desde el pote hasta la etapa. En ese último cable es donde tienes que insertar el loop.
En caso de confundirte lo que ocurriria es que si pones un previo en el return del loop, este se verá afectado por las variaciones del pote de tono en lugar de quedar completamente independiente.
Otra cosa interesante es poner un pote de volumen para controlar este tipo de cosas, ya que de lo contrario la etapa estará siempre al máximo si metes una señal independiente a traves del loop.
Se puede hacer sin placa.
debes intercalar el loop en el cable que devuelve la señal del pote de tonos hasta la etapa.
Imagen no disponible
El pote de volumen se intercalará también tras el jack de return y funcionará además como volumen "master" del ampli y de cualquier entrada que metas a través del loop.
hay que hacer derivación a masa... tanto en el loop como en el pote de volumen que te propongo. y por supuesto, para que funcione los jack deben ser "conmutados" para que se produzca el desvio de la señal cuando enchufamos en el send y no siga llegando señal del previo hasta la etapa.
El pote yo lo pondría de 1M logarítmico.
Coco, no tengo ni idea...
Ten en cuenta que esa mod tambien es una "chapucilla" pues sería conveniente "atemperar" la salida del previo hasta el loop y despues volver a acomodar la señal una vez entra del loop...
pero por mas vueltas que le di, ni mis conocimientos me permitieron ni se me ocurrió nada mejor que esto para hacer el loop.
ahora comprendo que esta solucion no era del todo correcta, aunque diera el pego.
Actualmente en el GA5, la única mod que le he dejado es el cambio de válvula de previo
Como no conozco el esquema del crate, no sé si habrá posibilidad de intercalar adecuadamente un loop sin tener que instalar otra válvula o algún "truqillo" que adecue la señal de salida y la vuelva a poner como estaba cuando entre.
