Como calibrar el pedal del Pod XT Live
ranma saotome
por el 18/09/2007
Saludos ! !...quisiera ver si me pueden ayudar a calibrar el pedal del Pod XT ya que cuando juego con el Wah o el Whammy me dice que lo mas que puedo bajar el pedal es hasta el 12 % y no aparece el 0%, como le puedo hacer para que se calibre y salga el 0% ya que cuando ocupo el Whammy este problema se hace muy evidente.
Muchas Gracias :D
  • -27%
    105 €
  • KRK Rokit RP5 G5
    158 €
josecine
por el 23/01/2008
oye como pones el whammy yo tengo un POD TX pero nose que rollo con el whammy
overdrive
por el 24/01/2008
Primero que nada desconecta todos los cables del XT, enciendes el XTLive mientras dejas presionado el Boton de "Bank UP", luego le das al boton "amp" para restablecer los parametros a 0 le das con el pedal de expresion hacia abajo del todo luego hacia arriba hasta que haga Click y se active el Wah esperas diez segundos luego lo apagas, cuando lo enciendas ya estara calibrado el pedal de expresion, por cierto a veces no sale a la primera.
El whammy es el efecto bender, tienes que poner el bender y asignar el pedal de expresion al efecto con el "line6 edit" esto no se puede hacer con el gearbox solo se puede hacer con el Line6 edit.
shredguitar_metal
por el 03/05/2008
Me acabo de pillar la Pod X3 Live y me gustaría saber como asignar el pedal de expresión al efecto "Bend". Gracias de antemano y un saludo :saludo:
overdrive
por el 03/05/2008
Con el gearbox es muy facil, en la parte izquierda del Gearbox esta la seccion donde te dice que es lo que controla el pedal de expresion, solo escoge el Bender y listo.
shredguitar_metal
por el 04/05/2008
Muchas gracias Overdrive :ok:
the_tourist09
por el 08/09/2008
a q se refieren con el pedal de expresion???? es otro sup`lemento???? perdonem mi ignorancia
gatoblanco
por el 21/09/2008
Al hacer eso, no me resetea la XT a cero???
joaking
por el 18/11/2008
Sorry pero me puedes ayudar no tengo la opcion bender en stomp como lo puedo actualizar? Gracias
wolfi40
por el 17/01/2009
Hola, no me da resultado el reseteo, jamás se prende la luz wah, a mucha gente no le da resultado el reseteo de ésta pedalera.
Ayudaa!!!
Gracias
Bitelino
por el 30/06/2009
No, únicamente reseteas los valores del pedal expresión
nicubus
por el 15/08/2009
por fin lo pude calibrar muchisimas gracias overdrive!
