Simulaciones analógicas o digitales?
Solucionado
Ignasi
por el 15/01/2025
Buenas, soy bajista y he estado buscando pedales pre-amplificadores o multi-efectos que contengan simulaciones de preamp, amplis y pantallas.
Buscando entre todo el catálogo de thomann he notado que hay muchos pedales que se venden como simulaciones ''analógicas'' de algún ampli en concreto, o varios también. Estos pedales suelen dar menos posibilidades que una pedalera como HX stomp, por ejemplo, el Origin Effects Bassrig SV es una caja D.I. y simulador de ampeg SVT y de pantalla 8x10, y la duda que me asalta es, existe algo así como una simulación analógica? seguramente esté entendiendo algo mal, porque tenía entendido que las simulaciones son digitales por definición. Alguien utiliza o ha utilizado algún pedal con esta descripción? Soy consciente que hoy en día la simulación está muy avanzada y es casi indistinguible de ''the real thing'', pero porqué a día de hoy me podría interesar más un pedal pre-amp ''analógico'' de este calibre vs una pedalera digital que con infinidad de posibilidades, aparte de todos los efectos que trae, como la HX stomp?
  • -50%
    ESP LTD M-200 STBLK
    333 €
Solución elegida por el creador del hilo (Ignasi)
Micky Vega mod
por el 15/01/2025
¡Hola!
Pues sí que existe el concepto de simulación analógica. A veces son simplemente circuitos que, a juicio del creador, dan un sonido parecido al de un aparato normalmente más caro; otras veces es realmente un circuito que resigue en casi todo el original, salvo porque en los componentes caros o voluminosos (válvulas, por ejemplo) se sustituyen por otros más manejables y económicos (por ejemplo, es típico sustituir las válvulas por JFET).
¿Por qué existen, si lo digital hace más cosas? Pues depende, algunos existen porque incluyen válvulas reales (AMT Electronics, Victory, Two Notes, Tsakalis, Friedman) y eso es atractivo para muchos usuarios. Otros porque algunos usuarios se concentran más en tocar cuando hay menos opciones y submenús, y otros porque la palabra "analógica" en sí misma ya puede ser un reclamo para los que lo digital no les seduce.
En general, son agradables de usar. Tienes un pedal, con uno o más canales, su volumen, su ganancia y la EQ, y la experiencia resulta cómoda porque no navegas por menús, solo usas perillas. Aunque algunos digitales ya son así también en buena medida, como los Universal Audio u otros emuladores digitales que carecen de pantalla.
Aún así, yo suelo emplear cosas digitales porque son más integradoras y más flexibles.
Ajnabh
por el 15/01/2025
#1 Sansamp puede tener algo. Híbridos si hay más cacharros pero yo que tú buscaba un ampli de verdad y un pedal de ganancia/eq que te guste.
lutop
por el 15/01/2025
Tech21 es un clasico de las "simulaciones analogicas" con su linea sansamp. Para bajo tienes el para DI que es mas bien un previo, pero creo que el GT2 tambien funcionaria para bajo. Hay un clon de Palmer bastante bien de precio. Palmer tambien tiene uno especifico para bajo (Pocket AMp Bass).
DSM tambien tiene un Simplifier para bajo.
Edurain
por el 16/01/2025
Pues yo creo que si se puede emular algo, pero como un ampli de válvulas y un tubescreamer analógico no hay nada.
He probado las pedaleras del orden de 300-800€ y si se consigue rapidez, pero no acaban de tener el sonido, quizás estoy errado por que es el que busco yo.
jul sheperd
por el 17/01/2025
#5 A mí me pasa un poco igual. He probado La Helix, el Boss Gt 100 Core y uno de Mooer que no recuerdo.
El resultado no me convence pero además (igual es paranoia, sugestión....) noto como una desconexión entre lo que toco y lo que suena que no sé muy bien como describir.
En cambio, aposté por el Simplifier DLX y la verdad es que estoy muy contento. Es como un ampli de 0 watios "analógico" y el resultado que obtengo es muy satisfactorio para mí en cuento a sonido y en especial a la hora de grabar (directo al interfaz de Audio). Y no tengo esa sensación como de latencia o respuesta no inmediata.
No obstante, para tocar, mi preferido sigue siendo mi ampli de válvulas.
Ignasi
por el 18/01/2025
Entonces crees que las simulaciones analógicas NO transforman la señal en una señal digital?
Ignasi
por el 18/01/2025
Es precisamente el miedo que tengo, lo he probado para grabar cosas pero nunca he utilizado una simulación para tocar y me preocupa notar latencia, por mínima que sea. Mi intención es construir un buen sonido desde el pedal que me permita ir a hacer bolos sin ampli.
Killer
por el 18/01/2025
#8 a ver con el tema de la latencia hay que tener cuidado, latencia entre lo que tocas hay incluso si te pones a un metro o dos metros del amplificador y no pasa nada, pero si vas aglomerando cacharros digitales puede llegar a ser horrendo en algunos casos, pero cada cacharro digital es un mundo, por poner un ejemplo hay aparatos que no llegan al milisegundo y otros como el digitech drop que llegan a superar los 10, así que puedes tener varios pedales digitales e ir tan contento o tener solo dos y ser insufrible. Luego por otro lado encuentro que el mayor problema que tienen los previos digitales es cuando les metes chicha con un aparato analógico, a la que metes un booster u over con bastante volumen clippeas la señal y es horrendo (estoy hablando de usar un booster u o over aparte de tu aparato digital) en los de transistores depende del aparato responden perfectamente igual que un valvular o peor pero nunca tan mal como uno digital y luego están los previos a válvulas reales (no los que vienen con válvula para colorear) que te aguantan todo como un amplificador.
Al final lo de siempre, conocer tus necesidades y hacerte con lo que mejor te funciona.
PD: tema digital o analógico (no lo llamaría digital vs analógico por que eso es solo una lucha en la cabeza de unos cuantos) da para mucho aparte de eso, no solo importan los unos o ceros, para mi una de las mayores diferencias esta en como funciona y como suena el clippeo en ambos sistemas y el tema del volumen de entrada en los previos es una sola de las muchas diferencias...
lutop
por el 18/01/2025
Son analogicas. No hay nada digital.
