Como calibro mi guitarra floyd rose
  • 2
Alex Maynez
por el 27/01/2012
Tengo un problema :S
cuando afino my guitarra y ajusto los candados no se desafina para nada, pero en cuanto uso el tremolo se desafinan las cuerdas :S que puedo hacer para evitar eso?.-.
SnakeXorX
por el 27/01/2012
eso se debe a que los muelles del floyd estan apretados para una cierta tension de las cuerdas y cuando tu cambias o afinas de manera erronea este se movera hacia adelante si estan muy apretadas o hacia atras si estan demasiado flojas lo que debes hacer es elegir una afinacion para tu guitarra recuerda que los floyd no se puede cambiar de afinacion a cada rato, despues debes de buscar algo para meterle a tu guitarra entre la placa metalica del floyd y el cuerpo de la guitarra dejando al tremolo completamente horizontal y paralelo a la guitarra si no es asi sera incorrrecta la afinacion yo te recomiendo un trozo de madera o una goma y si te falta un poco de anchura le pones capas de cinta adesiva para ir ensanchando una vez que ya esta listo horizontalmente afina en el tono que quieras normalmente y despues ve apretando poco a poco los tornillos de los muelles hasta que la goma o pieza que hallas puesto caiga solita una vez que pase esto de imediato ve si el puente esta bien si es asi quiere decir que fue correcta la afinacion despues puedes proceder a apretar los candados y despues con los microafinadores dale los toques finales a la afinacion(los microafinadores deben estar a la mitad de su cuerda) una vez hecho esto no tiene o no debe desafinar almenos el Floyd rose original no lo hace y si tu guitarra sigue desafinando quiere decir que ya se daño una o todo tu sistema del puente.
Alex Maynez
por el 28/01/2012
puess lo podría intentar, pero ya se por k paso, es k anduve cambiando mucho de afinaciones :A
pero ahora tengo otro problema...
recien le cambie las cuerdas pero se las quite todas para limpiar la guitarra, y puse un calcetin en el puente para que no se bajara, pero cuando le puse las cuerdas y comenze a afinar, el puente se comenzo a hacer para ariva y aprieta las cuerdas y se desafinan u,u
que puedo hacer??
posdata: el puente es un Floyd Rose Special. :D
SnakeXorX
por el 29/01/2012
que puedo hacer??
Como te dije arriba, debes de buscar algo DURO no un calcetin, despues sigue los pasos que te puse arriba.
Alex Maynez
por el 30/01/2012
crees que debi haber puesto una regla? :S
SnakeXorX
por el 30/01/2012
Pon lo que quieras pero que quede paralelo al cuerpo de la guitarra
Alex Maynez
por el 30/01/2012
ok pongo una regla :A
despues le pongo las cuerdas y afino, :D
pero y si el puente se sigue levantando? :S
SnakeXorX
por el 30/01/2012
Haber si con esto te queda claro
http://www.youtube.com/watch?v=h9f6tieRFOE
Alex Maynez
por el 30/01/2012
emm esta bien gracias :D
thrasherbecker
por el 06/04/2013
#4 una pequeña duda... este procedimiento se puede implementar para cualquier tipo de afinacion? Osea digamos no necesariamente afinar en E porque pues segun tengo entendido tienes que calibrar el puente para distintas afinaciones, y de ser asi pues seria de mucha ayuda porque yo suelo usar mucho la guitarra en D y en E pero cuando la afino en D me trastea :/
