Como confeccionar un plano de guitarra electrica?
MR.Cold
por el 01/08/2011
Hola, pues al haber acabado de darle mis últimos retoques a mi PRS quería saltar a hacer mis propios planos...y me saltan unas dudas:
-¿Que programas uso? Tengo AutoCAD 2012 y CorelDraw
-¿Como los hago algún tuto o algo parecido?
-¿Como los paso a PDF sin perder la calidad? Por si acaso nesesito guardarlo en otro PC.
A ser posible me gustaría hacerlo como en el ejemplo que adjunto para que os hagais una idea de como quiero hacer mi plano je je je y no no quiero cojer los planos de Google porque quiero hacer un diseño propio...
Gracias a todos :victoria:
PD:La forma de la guitarra no es la del ejemplo había pensado en una ibanez iceman para cojerla de ejemplo y a partir de este hacer los mios propios.
Guitarra BC.pdf
  • -36%
    XVive Wireless System U2 Grey
    89 €
golo
por el 02/08/2011
Hola,
Yo uso autocad y de momento me va bastante bien, lo único que no se imprimirlos a escala real.
Para pasar a pdf prueba con el pdf creator. Te lo bajas gratis y va bastante bien. Una vez instalado se utiliza como una impresora, es decir, cojes el fichero que te interesa, le das a imprimir y la ventana de impresión seleccionas el programa y te convierte lo que sea a pdf, pero en A4, creo. Igual se puede configurar para papel más grande.
Con la opción "trazar" (plot) del menú archivo de Autocad también puedes seleccionar "pasar a pdf" (o algo así), pero no se te pasará la vista de la ventana de edición, sino la que pone "proyecto 1". Tienes que configurar el grosor y el color de cada tipo de línea (cuerpo, herraje, cotas, etc) antes de trazar.
Saludos!
MR.Cold
por el 02/08/2011
Ok ya tengo como pasar a PDF...falta lo importante como hacerme el plano... en el autoCAD
locoleo235
por el 02/08/2011
#2 para imprimir a tamaño real solo selecciona la escala que lo hisiste por ejemplo 1:1 mm y le das plot y si queres imprimer en hojas de oficiio por lo menos tira lineas de referencia y le das a window y selecionas un trozo del plano y le das plot
naxhoman
por el 02/08/2011
me uno a la pregunta, habra un videotutorial de como hacer por ahi?? xD.... para imprimirlo a escala real que la mayoria de lo planos estan en pdf, tengo entendido que es escala 1:1, se necesita una impresora especial?? o se puede imprimir por partes en una normal???
MR.Cold
por el 02/08/2011
Una cosa si os puedo aportar a los 2 para imprimir en tamaño real yo utilizé una dina A2 es la mejor para hacer guitarras y el plano tiene que tener una escala (1:1) con estos datos he conseguido hacer:
Una PRS, una Mustang y una telecaster...
Y claro conseguí los planos en otra parte pero si alguien me puede decir como hacer los planos vamos me a ayudado BASTANTE en hacer mi guitarra je je je
