No uso el sonar, pero tipicamente hay que asignar en la pista de grabacion la "fuente" del audio que en este caso debe ser el toneport...
Tambien deberas monotorear el toneport de lo contrario no podras escuchar lo que estas grabando...
Precisamente por eso te mencionaba que tendrias que monitorear el toneport, este debe ir conectado a la computadora por usb, y a unos monitores por alguna de las salidas de audio que tiene el toneport... De esta manera escucharas los sonidos de la computadora por un lado y el sonido de la guitarra por otro...
Lo que puedes hacer para tenes solo los monitores al toneport y dejando a este como la tarjeta de sonido predeterminada...
es un tema de configuracion seguro , pero no me deja cambiar las opciones en sonar
a ver si alguien me da una mano, desde ya gracias!!
bueno creo que lo q debes hacer es cuando estas en la ventana de configuracion de audio, en la sugunda ventana, hay una opcion que esta en vdkm o algo similar, cambialo a asio luego dale aceptar, ya con esto te aprecen las entradas y salidas y con esto ya no deberias tener problemas creo yo
gracias DARKSILENCE, pero sigue sin dejarme aceptar los cambios , les muestro cada una de las 4 pestañas lo que tengo a ver si es en otro lado q tengo q cambiar algo...
GRACIAS
