Como eliminar la saturación en un audio
Javi
por el 15/05/2016
Hola
Veréis, tengo un pequeño problema.
Los otros días estuve grabando un concierto de rock con mi móvil y cuando llegué a mi casa, revisé el vídeo y el audio se escuchaba saturado, y se que es normal teniendo en cuenta de que a unos 10 metros mas o menos, tenia un altavoz, en fin, que el audio está saturado y me gustaría como arreglarlo.
Tengo instalado el sound forge pro 11.0 y he probado haber si hay suerte, pero no lo suficiente.
¿ Que me recomendáis ?
P.D. Mi movil me lo he comprado hace poco y graba bastante bien, graba a 1080.
    1.249 €
surkaster
por el 15/05/2016
Si ya esta grabado poco vas ha conseguir. Ecualizando, pero, lo dicho, perder el tiempo.
1080 es imagen.
Javi
por el 16/05/2016
El problema es que estaba a una distancia considerable de los altavoces y, la grabadora es frágil en sentido de que si es mas fuerte de la cuenta, se satura, por tanto, se que en caso de que encontrase una manera de hacerlo, no se quedaría bien, pero mejor que nada es.
Así que a ver si hay algún programa, remedio, lo que sea, aunque sea para medianamente ocultar o reducir.
Gracias
camionero
por el 16/05/2016
puedes intentar usar suavito un compresor para la pista pero no estoy seguro que funccionara muy bien
Al menos puedes intentar
clown
por el 16/05/2016
La próxima vez, tapa la entrada del micro con algo para que la señal no llegue tan fuerte y no sature. Una grabación saturada tiene mal arreglo.
Simio Cósmico
por el 16/05/2016
Sí, reitero lo dicho por los compañeros: si la grabación está saturada, no hay manera de "des-saturarla". La manera es evitar desde un principio esa saturación.
Javi
por el 16/05/2016
La gracia es que como me pasó eso en otro concierto, tapé el microfono con el dedo.
Si no se puede arreglar no pasa nada, pero para la proxima vez que me recomendais para que no me vuelvo a pasar, he pensado que a lo mejor puede haber una app para regular la frecuencia esta, o tapar el micro con ¿ algodón y encima el dedo ? jajaj, no se , pero algo por el estilo para que cuando vuelva a grabar no se sature como me a pasado.
P.D. A que te refieres con '' puedes intentar usar suavito un compresor para la pista pero no estoy seguro que funccionara muy bien''
Gracias por vuestros comentarios, me son de mucha ayuda.
Un Saludo
parsec
por el 17/05/2016
Es posible que dentro de la configuración de audio de tu cámara exista un parámetro de sensibilidad o ajuste de señal de la entrada del micro.
Sobre la grabación saturada, alguna vez he hecho alguna chapuza ecualizando y metiendo un sutil reverb en el editor para que la distorsión 'pegue' con mas suavidad.
Saludos!
