Como fabricar un tap tempo
Hola, acabo de revisar el esquema y es muy sencillo, tu footswich tiene que tener dos terminales para soldar y el jack tambien, sueldas un cable de uno de los terminales del switch al jack y el otro lo mismo.
Esto lo unico que hace es unir los dos cables mientras tengas pisado el switch, si no funciona, verifica si el switch que has comprado es momentaneo, si enclavamiento, es de ir solo une los 2 terminales mientras este pisado
Pregunta tonta, has comprobado que el interruptor sea momentaneo? Es decir cuando lo accionas no se ha de oir un clack, con un simple tester lo puedes ver rapidamente, lo pones en continuidad ( donde pita) y cada patilla del tester a una pata del i terruptor donde tienes los cables soldados, en principio no ha de pirar, cualdo pulses el interruptor pitara, y cuando lo dejes de pulsar otra vez dejara de pitar, la foto me da que no es momentaneo, pero sin hacer esta comprobación ni idea
