Hola Myname.
No deberias de tener problemas con 3 pedales.
As de saber que tanto el wah como el overdrive deberian ir por el imput y luego el ns2.
Por tanto prueba: guitarrra-Wah-OD-imput del ampli.
En wah es un filtro y por tanto deberia ir lo mas cercano a la señal de la guitarra. Como mucho podrias poner antes un afinador, pero no mas.
El overdrive por logica deberia ir antes del previo del ampli, en este caso acontinuacion del wha. Estos 2 pedales al input.
Ahora tienes la puerta de ruido ns2 que es para eso, quitar ruidos cuando no estas tocando.
Este pedal podrias probar a meterlo por el loop es decir send a input y luego out a return.
As de saber tambien que los OD a altos volumenes ( todos ) suelen meter ruido por tanto sube la ganancia hasta donde encuentres el sonido buscado y luego usa mas bien el volumen del ampli o los volumenes de la guitarra de esta forma no le metes tanto volumen al previo y por tanto ruido.
Setea el ns2 moderadamente para que te corte el ruido pero no te pases, sino se vera afectada la dinamica al tocar.
Resumiendo si tienes que dar volumen, daselo al ampli en vez de al overdrive. A este dale ganancia y un poquito de volumen.
Podrias probar tambien a meterlo todo por el imput en vez de meter el ns2 por el loop.
El loop esta pensado mas bien para efectos de modulacion o para meter una EQ al final de todo por ejemplo.
Otra posible causa de ruidos pueden ser los cables que uses, o los adaptadores de corriente de los pedales.
prueba cambiar de enchufe para el ampli, en otra habitacion o en otra casa.... a veces una mala toma de tierra produce ruidos indeseados.
Puedes probar a usarlos con pilas para ir descartando posibles causas de ruidos.
Tu prueba esto y luego comentas a ver que tal suena.
Suerte compi.
