1: En un folio tamaño A2, hacemos la siluela de la guitarra, que salga exacta. Si sale un poco irregular no pasa nada, pero sera mas comodo hacerlo asi. Esto nos servira de plantilla
2: Cortamos la plantilla en trozos y los colocamos, sin ninguna sujeción encima de la guitarra, tapando huecos y haciendo mas o menos la forma del golpeador. Pegamos los trozos a otro folio para obtener la plantilla
3: La ponemos encima de la guitarra y le hacemos la forma a lapiz que quieras hacerle. Por cada borde debes cortar como 3mm a mano alzada, no pasara nada si esta irregular
4: Usa la plantilla para hacer el golpeador en el material elegido, y después lijalo para darle un acabado perfecto.
5: Con un taladro, haz los agujeros que necesites para pegarlo a la guitarra. Puedes ponerlo antes encima de la guitarra y marcar los agujeros en el cuerpo para hacerlos en ella. Tambien se puede poner pegado, pero esto nos impide poder quitarlo en el caso de arrepentirnos
Esto es todo. Espero que les sirva de ayuda. No se si estara bien explicado, no voy para escritor jajaja
