Como hacer pedal de volumen pasivo?
stak_a
#1 por stak_a el 10/01/2012
Eso quisiera saber como hacer uno... mas que nada la circuiteria o el diagrama de un pasivo ya del mecanismo tenog un cascaronde un pedal pero sin nada dnetro alguna idea?
    1.249 €
  • -19%
    479 €
davidplana
#2 por davidplana el 10/01/2012
le metes dentro un potenciometro igual que si del volumen de la guitarra se tratara, 500k o 250k depende las pastillas con jack de entrada y otro de salida y listos!
stak_a
#3 por stak_a el 11/01/2012
asi de facil? eso lo pense pero no crei que fuera tan sencillo haha
stak_a
#4 por stak_a el 11/01/2012
la que mas ocupo es la hambucker supongo que un pote de 500 no?
Muriel
#5 por Muriel el 11/01/2012
Que tal stak_a
Si tenes la resistencia de los potes de volumen, es a elección, teniendo en cuenta
que según varia la resistencia para una misma pastilla, varía el tono que conseguiras.
Para Humbuckers (pasivos) te conviene usar 500k podes usar 1M o 250k pero te va a quedar tirando a estridente
o a grueso apagado.
Otra cosa que vas a tener que tener en cuenta, es el engranaje que acopla el pote a la varilla dentada del pedal.
Si tanes el pote viejo, sacaselo a ese, es lo mejor!
stak_a
#6 por stak_a el 11/01/2012
ok tenog la carcasa de un wha ya vere como le ago mientras tanto a hacer el diagrama como creo que va ya lo subire y me dicen si esta bien o no, gracias :D
davidplana
#7 por davidplana el 11/01/2012
es muy sencillo,
jack in ====== pote 500k ====== jack out
si tienes una zoom 505 haces esto con un pote de 100k y ya tienes el wah para la pedalera.. ijjijijiji
stak_a
#8 por stak_a el 12/01/2012
haha ok ya lo hare :D gracias
Azzulaa Bleu'
#9 por Azzulaa Bleu' el 14/01/2012
Porque se le llama pedal de volumen pasivo? :|
davidplana
#10 por davidplana el 14/01/2012
por que no necesita pila ni conectarlo a un transformador
