Hola,
Mis preguntas son las siguientes:
En primer lugar , en este post : https://www.guitarristas.info/foros/modos-gregorianos-desde-punto-mira-puramente-practico/11395 , pude ver las figuras de los modos en el diapason. Por lo tanto se como aplicarlas, pero tengo una duda con respecto al modo lydio y locrio .
Dice que el modo lydio es exactamente la misma figura del modo frigio, solo que con un semitono de diferencia, por lo tanto, si La frigio comienza en el kinto traste, para hacer La lydio , tendre que comenzar en el 6to traste o hacer el modo frigio de La comenzando igual en el kinto traste, pero comenzando por la 2da nota de la escala (es decir La#) ? Espero que se entienda bien mi pregunta, La misma duda t engo con el modo locrio y jonico.
y mi otra pregunta es: en este backing track Segun lei en un comment , la progresion es Em , C7 , B7 , A7.... entonces podria improvisar tocando: E eolico , E blues , E pentatonica menor o G pentatonica mayor cuando suene el acorde de blues? y tocar C mixolydio, B mixolydio y A myxolidio cada vez que suenen estos acordes? Porke segun tengo entendido , sobre acordes de 7 ma dominante se usa exclusivamente el modo Mixolydio....
Gracias por todo
Gracias por todo
