Tempo backing track
Solucionado
Blackstar FLY 3 Bluetooth Charge BL
-7%Ibanez RGR6BSP-IPT
-11%Ibanez AE340FMH-MHS
#1 En primer lugar, depende de la forma en que están hechos los archivos que manejas.
Por ejemplo, puede que la canción que tengas como referencia sea una grabación con un baterista real y un tempo imperfecto (variable). Esto sucede en canciones antiguas de rock.
A su vez, los backing tracks pueden estar hechos con la ayuda de archivos MIDI y métrica perfecta, ajustada a una velocidad y BPM lo más parecidos al original (cuantizado). Es decir, cada golpe de batería se separa exactamente la misma cantidad de tiempo del siguiente (invariable). Estos backing tracks pueden tener guitarras reales, pero baterías MIDI.
Por ejemplo, si la canción fuera "Sultans of Swing", por decir cualquier cosa, esta fue tocada por un excelente baterista humano que le impregna emociones en los estribillos. Así que, aunque la velocidad se mantiene constante, a veces se adelanta y otras veces se atrasa.
A su vez, existen backing tracks para este tema creados en base a una batería MIDI que hace los tiempos perfectamente cuantizados, imitando el original.
Intentar hacer coincidir esto del MIDI con lo anterior, humano, es una causa perdida.
También existen en internet muestras reales de las tomas en pistas separadas por instrumento de algunas canciones (reales, no MIDI). Si no están disponibles dichas pistas, se pueden conseguir con programas actuales, como es el caso de la app Moises y otras similares, que utilizan inteligencia artificial para separar los instrumentos.
En este caso, estamos hablando de que las pistas que obtengas están tomadas de la canción original como fuente. Con esta separación, puedes eliminar u omitir voces o instrumentos.
Para hacer coincidir estas pistas, tal como dijo Rossend, te ayudas con un programa digital de grabación y reproducción multipista, donde puedes insertar tales pistas y hacerlas coincidir.
Algunas veces coinciden a la primera porque cada archivo WAV comienza en el mismo momento y son partes de la misma fuente. O puedes hacerlas coincidir manualmente, alineando los pulsos.
Para este caso, no aplica el metrónomo porque es una canción natural con velocidad humana imperfecta.
Pero también existe una tendencia actual a grabar todo con ayuda de metrónomo, y hay muchas canciones ajustadas a tempo perfecto.
Para esto, existen aplicaciones que detectan el tempo y te dan los BPM. Si fueran 120 BPM, con la ayuda del DAW se programa una cuadrícula a 120 BPM y se inserta la canción haciendo coincidir los pulsos de batería con la cuadrícula y, en consecuencia, se encajan los compases.
Lo que puede suceder también es que estés tomando dos fuentes diferentes con variación en los bpm aunque los dos exactos y para hacerlos coincidir puedes procesar una de ellas con ayuda de software para ajustarla a la otra.
Hay programas como reaper o riffstation que permiten hacer estas modificaciones.
En el peor de los casos hay programas que te permiten detectar compases y acordes y puedes cortar y pegar pedazos para hacer el ajuste aunque es mas trabajoso,
Debes aprender a conocer la forma de la onda wav graficada, Donde hay picos están los golpes de batería o comienzo de acordes y eso te ayuda a referenciarte con la rejilla y acomodarte al metrónomo. Las pistas las desplazas hasta ajustarla ( primero abres el archivo y lo creas con los bpm a los que harás el ajuste y te dará la rejilla)
Actualmente tengo pendiente salvar una antigua canción que fue mal grabada en tiempos por limitación del tiempo de sala y jugare con todo esto,
