Como mejorar el sonido de una guitarra por ordenador
beticario
por el 28/12/2013
Hola a todos
Estoy buscando como mejorar el sonido de mi guitarra grabada.
Actualmente suena así
http://www.goear.com/listen/734857c/bendita-impresora-truhan-senor
Grabado con Una guitarra epiphone 498t/490r ; una interfaz M audio Fast Track pro; Reaper como secuenciador y Revalver MKIII y Magix Vandal como emuladores de amplificador y efectos.
Estoy dispuesto a gastarme dinero pero alrededor de los 100€.
Estaba pensando en varias opciones
1- Pillar una pedalera, tipo POD XT Live o alguna de Boss
2- Pillar un pedal analógico, tipo TS9 Tubescreamer
3- Pillar un amplificador valvular pequeño y conectar la salida de cascos al ordenador, tipo Blackstar HT1
¿Qué mas se os ocurre que pueda mejorar el sonido? (principalmente grabo distorsión pero tipo rock, no metal)
  • -8%
    215 €
  • -56%
    ESP LTD EC‑201 Black Satin
    333 €
    102 €
FrankCav
por el 28/12/2013
No soy especialista pero incluso los malos consejos pueden ayudar a orientar
Dicho esto yo creo que la guitarra no suena mal lo que seria necesario mejorar es la mezcla y para eso no necesitas gastar dinero sino tiempo y aprender.
(lo de los pedales y demas lo dejaria para cuando tengas claro CUAL es el sonido que quieres tener, sino vas a andar de romeria como tantos de nosotros)
Yo bajaria un poco el nivel de la bateria y equalizaria para resaltar las frecuencias propias de guitarra y bateria (vamos que con darle a un boton no vas a poder conseguirlo).
Quizas a la guitarra que esta por encima le falla algo que no se explicar, demasiado mecanica? algo de echo o algo de distorsion que le haga chillar un poco mas? no se
Mi consejo es que escuches muy atentamente alguna cancion que se asemeje de cierta forma a la tuya (tipo de guitarras o baterias etc.) e intentar mezclar hasta conseguir un resultado parecido. Vamos lo que se hace para aprender a tocar la guitarra de forma autodidacta (escuchar y practicar) pero aplicado a las mezclas.
En la pagina de Magix Vandal hay ejemplos de audio, a mi me ha parecido que la ritmica de "magnetic storm" y la de tu cancion dan un sonido muy parecido y creo que en tu cancion esta bien logrado, la bateria del segundo ejemplo "sunflower seed solo" podria parecerse algo a la tuya pero fijate que suenan diferentes, creo que es la equalizacion y compresion, ya seria trabajarlo, y así con lo demás.
Bueno, espero no andar muy desencaminado y que te haya servido de algo, en caso contrario la intencion era buena
beticario
por el 28/12/2013
Gracias fistro
beticario
por el 28/12/2013
Finalmente le voy a añadir casiseguro un Marshall Shredmaster
http://www.youtube.com/watch?v=0LlH1rn65dY
Esto me va a valer tanto para estudio como para directo, os subire muestras a ver que tal responde
beticario
por el 29/12/2013
Una pregunta, estoy viendo que la gente pone compresores en sus pedaleras. Según tengo entendido, valen para que la señal una vez sobrepase unos determinados decibelios la corte suavemente. Actualmente no quiero bajarle el volumen a la guitarra ni mucho menos, me es útil?
beticario
por el 29/12/2013
Me autorrespondo, aquí lo explican muy bien: realza todo el sonido de la guitarra y recorta los sonidos de volumen alto, así lo que tocas bajo suena medianamente alto y lo muy alto lo baja
http://www.youtube.com/watch?v=OeGq5umdgaM
beticario
por el 31/12/2013
Sigo buscando cacharro, ahora estoy viendo a ver que hace una Red Box de Hughes & Kettner o el tubeman que lo incorpora junto a distorsión y válvulas
masterpieces composer
por el 31/12/2013
Micros a ampli: un 57 en cono y un condensador en sala tratada. Es importante tener una buena señal de entrada, que el ampli esté calentito y que el equipo sea lo mejor posible.
Las salidas emuladas o DI Out no son la panacea. Consigues mejores resultados pinchando micros a ampli que con las salidas emuladas del Blackstar HT5 y la del H&K Tubemeister 18; son las que conozco.
Con un presupuesto de 100 euros te pillas un Shure SM57. Más adelante un ampli. O al revés, engordas esos 100 para pillar un ampli y luego te pillas el micro. Más adelante acondicionas un poco la sala, más adelante te pillas el de condensador y más adelante una tarjeta con un previo más decente y mejores convertidores.
Ahorra.
De las opciones que pones y con 100 pavos de presupuesto me quedo con la primera, si los 100 pavos dan para un buen POD, que lo dudo.
NiLace
por el 31/12/2013
100% de acuerdo en que no son la panacea.
Pero en mi caso personal, probablemente sean la mejor opción. Me explico, ya no es tema de ahorrar pasta, es tema de que no hay Cristo que acondicione la esquinilla canija del cuartucho que tengo para tocar. Y lo que es peor, como el edificio es antiguo o hago un "silent recording" o los vecinos empiezan a maldecir en arameo en cuanto paso el ampli de volumen: "Susurro de monja".
En mi caso, con los medios que tengo y hasta que no tenga un espacio mejor o tiro de loadbox, o tiro de una "iso box" o tiro de Guitarra a tarjeta y a darle a los VST.
Cuento en todo momento con que nada suena igual de bien que un ampli bien microfoneado, pero esa que tras bastante probar en mi caso no veo manera de hacerlo funcionar, la verdad.
Y aún así, los aspectos de la mezcla seguirían estando ahí (creo yo).
rulgarden
por el 31/12/2013
Lo suyo es ampli y micro, pero claro, necesitas un buen micro, interfaz y ampli claro está, si no tenemos esos elementos no descartaria un previo con cab simulator en pedal, como los AMT por ejemplo o seguir tirando de VST's.
David
por el 31/12/2013
No hace falta que te compres nada. Hay montones de amplis y efectos en vst con los que puedes sonar de miedo, impulsos de convolución con los que simular pantallas y micrófonos, etc. Busca por internet...
beticario
por el 31/12/2013
Creo que definitvamente va a caer este http://www.youtube.com/watch?v=ZskwVSLceHU
