¿Cómo puedo conectar varios pedales?
Francisco Neira
por el 12/05/2014
Hola amigos, tengo la siguiente inquietud. Lo que pasa es que tengo muchos pedales, digamos que unos 15, y he estado averiguando que para conectar estos pedales y no andar usando un montón de enchufes, es mejor conectarlas a una POWER SUPPLY.
He cotizado varios power supply's, como los Voodoo labs, el Boss PSM-5, Joyo JP-02, Caline 5, Y el Fueltank de T-Rex (¿Cuál es el mejor para ustedes?).
Bueno, mi inquietud es que la mayoría de estas power, tienen entrada para 8 pedales aprox, entonces ¿Cómo conecto el resto?.
Por un momento pensé, en una de las entradas de estos power supply's, ¿puedo conectar un DAISY CHAIN, y así conectar el resto de los pedales (pensemos en todos de 9V)?.
Espero su respuesta amigos, muchas gracias.
    129 €
  • -12%
    Mooer GE200 PRO Li B-Stock
    349 €
  • -50%
    ESP LTD M-200 STBLK
    333 €
luishouse
por el 12/05/2014
Pues con dos fuentes de 8. Pero, ¿necesitas tantos pedales?
Francisco Neira
por el 13/05/2014
#2 Gracias por tu respuesta amigo, sí, necesito todos los pedales, porque todas las canciones son distintas (no uso todos en una canción). Pensé en eso de dos fuentes de 8, olvidé mencionarlo, el problema, es ¿cómo los enlazo con el Send y Return? ¿el último pedal de mi primera fuente, tendría que ir al send de la siguiente?. Saludos!
davidplana
por el 13/05/2014
yo tengo una fuente tipo adaptador de corriente de 1,7A y alimenta 11 pedales, incluso he probado todos a la vez, es esta carl martin y me costo unos 39€ creo
http://www.musiciansfriend.com/accessories/carl-martin-powerjack-9v-dc-power-supply
no entiendo lo del send y return.. en esta usas un cable de esos de pulpo y haces una cadena, para poner dos... pues compras 2 y como si tuvieras 2 pedaleras conectadas entre si,.....
la verdad que es practico, barato y no ocupa a penas sitio.
1 saludo!
Francisco Neira
por el 13/05/2014
#4 el problema que tengo con la Carl Martin, es que tengo algunos pedales de 12V.
Lo del Send y Return, trataré de explicarme lo más posible. El Boss PSM-5 es un alimentador de pedales que tengo, este tiene la salida Send en la que va conectada con el primer patch cable al primer pedal y el último pedal con otro patch cabe al return. En este mismo pedal tiene las salidas de amp y guitar. Lo que pasa, es que alimenta como 6 pedales, después no responde, y tengo como 15 pedales, yo si quiero conectar 2 power supply, una vez que se me acaba el último pedal ¿dónde conecto los siguientes? Ese es mi problema.
Estaba viendo el Joyo Power supply 2, y sirve como fuente de poder para pedales, pero al parecer, a diferencia del Boss Psm-5, simplemente el primer pedal va al ampli y el último a la guitarra. No estoy muy seguro.
33DD
por el 13/05/2014
Tienes un boss ns2 o tu2 ó 3?
Francisco Neira
por el 13/05/2014
#6 No amigo, ningún tipo de afinador ni de noise reduction.
33DD
por el 13/05/2014
Pues no he dicho nada
Francisco Neira
por el 13/05/2014
#8 mm okay xd!!
didi2120
por el 13/05/2014
Acá hay info del Boss PSM-5 http://www.bossarea.com/loadpage.asp?file=boxes/PSM-5.xml ; básicamente con el switch activas y desactivas el loop que tiene y también puedes usarlo para alimentar más pedales.
nato-online
por el 13/05/2014
sabes, yo tengo un dc-brick y averiguando los amperes de los pedales, por cada puerto he sido capas de conectar 2 o 3 pedales, ya que cada salida de 9V tiene para 200mA, en ese sentido, como viene con 8 salidas, 8x 3 son 24 pedales.
