Lo primero sería asegurarse de que se trata de desgaste de vávulas.
La falta de cuerpo y brillo si puede ser por desgaste de válvulas. Pero lo de los petardazos no está tan claro.
La acumulación de suciedad en los potenciómetros y switchs del ampli pueden provocar esos síntomas.
Yo empezaría por darle una buena limpieza con un limpiador de contactos. Mal no le va a hacer, desde luego.
Si aún así continua el problema, lo más probable es que se trate de las válvulas de potencia.
Si fuese así, ya tocaría cambiar las dos y hacer ajuste del bias.
Y ahí lo mejor que puedes hacer es ponerlo en manos de un técnico.
Las de previo, si podrías probar a irlas sustituyendo tu mismo, por otras del mismo tipo. Pero eso si notas que cambia el sonido del ampli, pero sigue teniendo fuerza.
