En mi caso normalmente cuando es algo en plan metal suele salir de alguna improvisacion en casa, algun riff que se me ocurre y me gusta, etc. A partir de ahi empiezo a desarrollar la idea, saco la tonalidad, empiezo a hacer arreglos con los demas instrumentos, etc.
Otras veces se te ocurre alguna melodia curiosa y la usas para un estribillo, desarrollo el estribillo y luego lo que viene antes....al menos yo no llevo un proceso mecanico en plan: paso 1, paso 2, paso 3....
Algunos consejos que pueden ser útiles son:
-Primero crea una melodía o un riff, luego un pasaje con él, y así poco a poco hasta que tengas el tema completo.
-Averigua la tonalidad y juega con ella (ya sea explotándola o modulando hacia otras). Normalmente la gente tiene una tonalidad para el verso, otra para el puente y otra para el estribillo, pero este se puede saltar a la torera sin problemas.
-Aségurate de saber cuándo colocar según qué ideas. No sólo importa una buena melodía, importa saber también cual es el mejor momento para usarla y cuántas veces usarla.
-Infórmate acerca de estructuras musicales. Se puede hacer perfectamente un tema con un verso-puente-estribillo repetido por 2 veces, luego un solo y luego una reexposición del estribillo, pero a la larga hacer sólo eso crea monotonía en la composición, por eso se pueden tirar de varias formas, a cada cual más interesante (A-B-A, A-B-C, A-B-A-C-A-D,etc...)
-Usa la teoría musical para optimizar tus ideas. A veces se tiene un diamante en bruto pero hay que pulirlo para que ofrezca sus mejores frutos.
P.D: Si tu nick hace referencia a Rush como creo, agárrate la tablatura en guitar pro del 2112 y échale un ojo a la Overture; se aprende muchísimo analizando los temas ajenos (sobre todo si son tan magistrales como ése).
Saludos...
Hay muchas maneras de componer como dices, algunos empiezan por la melodia, otros por la letra, otros por la estructura armonica y algunos mas se graban improvisando o jugando con la guitarra y despues rescatan algunos riffs y licks que les puedan servir para desarrollar todo un tema, claro que si entiendes de armonia basica cualquier manera de componer se hace un poco mas facil...
Bueno, a parte de lo todo ya dicho, mi consejo es que empiezes por lo que quieras priorizar.
- Si quieres que lo más importante sea la voz, empieza a componer la melodía (como mucho con los acordes)
- Si crees que lo importante es la letra, haz una letra y luego prueba a cantar algo con ella.
- Si compones a partir de la guitarra, riffs y demás luego lo demás se tendrá que adaptar a ella, la voz, la batería ....
Es muy personal la forma de componer, pero generalmente sale de un riif que sea un poco centro de la cancion , esto nos suele pasar a los guitarristas, a los cantantes por ejemplo lo harian entorno a un estribillo.
Una cosa importante es si va a ser instrumental o con letra, si partes sin letra, es bueno creaela una melodia si despues quieres añadirle una letra, tb es bueno para los que no sabemos cantar y queremos que se cante de tal manera. Esto se puede hacerlo sobre un ritmo que tengas y jugar con algun punteo sobre este, dentro de cierta escala por ejemplo.
si por ejmplo ya hay letra y hay cierta melodia hecha, deberas buscarle la tonalidad a esa melodia, para las ritmicas o punteos, para mi esto es bastante dificil, porque soy duro de oido, pero hay gente que le resulta hasta facil.
Saludos!
Colegas, de verdad gracias por toda la ayuda.
Estoy de acuerdo con el hecho de que el músico, compone primero lo que considere mas importante o con lo que se siente mas identificado, en este caso la linea de la guitarra; y luego, se puede crear una letra acorde a la sensación o sentimiento que transmita la melodia creada. Yo en estos dias lo que he hecho es escuchar algunos temas, de diferentes bandas bastante conocidas, y me puse a analizar como se estructuraban sus canciones, y me ha sido de mucha utilidad. Lo que voy a hacer ahora es averiguar un poco mas sobre teoria musical, porque no se mucho, para no decir que no se nada.jejejjeje
Gente, gracias por todos los consejos, aprecio mucho su ayuda.
Ah! R_DeNiro, mi nick si hace referencia al tema 2112, de Rush,,jejeje todo un temazo; voy a buscar la GPtab para pillar lo que dices.
Bueno colegas! me despido! una vez mas Gracias!
Up the Irons!
Cuando trato de hacer algo de metal.....lo primero que se me viene es alguna progresiòn de acordes con su respectivo ritmo..pero que tengan fuerza y que a mi parecer sean atractivos para los que van escuchar...luego trato de buscar alguna melodia para colocarla encima de estos acordes.....es decir primero trato de hacer una base......a veces me pasa todo lo contrario se me viene a la mente algun lick y trato de hacer la canciòn a partir de este tratando de direccionar la cancion para donde yo quiera
Ok! hare lo que me dicen! Me sirve de mucha ayuda!
Muchas Gracias!
Ya les contare que tal me ha ido componiendo!
Saludos!
