Conectar 1 condensador y un dinámico a la vez?
mane_larumbe
por el 30/01/2013
hola foreros, pues traigo una duda.
hace como 1 mes o menos compre una ALESIS IO2 y un micrófono de condensador y sirven de maravilla pero para complementar el equipo quiero la leyenda de los micrófonos, un SHURE SM57 pero no se si es debido conectar el de condensador que necesita 48v phantom y el dinámico que no lo necesita a la misma ALESIS IO2.
el phantom no le afectaría al SM57??
podrían responderme
  • -45%
    99 €
  • -8%
    215 €
vidalsh
por el 30/01/2013
el phantom +48v solo afecta al canal mic 1...
mane_larumbe
por el 30/01/2013
#2
entonces eso quiere decir que podre conectar tanto condenser como dinamic, que bien, pero de donde has sacado la info.?
vidalsh
por el 30/01/2013
de una simple afoto y razonando tio...de vez en cuando hay que usar la materia gris que existe en nuestro cerebro...
tienes 2 canales, separados, en uno tienes +48 y en otro no...yo creo que no es muy dificil deducir a que canal va a afectar el +48...
simplemente en la foto si metes un micro de condensador en el mic2, no tienes botoncito de +48...solo esta en el mic1...
Andrew85
por el 31/01/2013
.... :meparto:
Que tal si en vez de usar la "materia gris" para saltar a conclusiones, utilizas la materia Google para llegar a la página del producto?
Aqui en la parte donde dice "Docs and Downloads" (documentos y descargas)
http://www.alesis.com/io2
Das clic en Reference Manual
Metes un mail falso de mailinator o el que quieras y te sale el link al manual:
http://www.alesis.com/stuff/contentmgr/files/0/fa5bb2535475d272afc3ef56c93e588e/file/io2_referencemanual.pdf
Y usas la materia gris para ir hasta la Página 5
y miras específicamente la parte que dice:
"6. +48v Phantom Power Switch - Phantom power switch allows you to power
condenser microphones requiring 48V phantom power. This switch activates
phantom power on both channels.
Traducción: Este switch activa Phamtom Power en ambos canales
:mafia:
No se, me da la impresión que así es mejor. Pero, repito, no se, es mi opinión. :p
Saludos :super_icono:
Andrew85
por el 31/01/2013
Hablando de visitar a nuestro amigo Google, encontré en varios foros que el Phantom Power no afecta en nada a los micrófonos dinámicos, ni siquiera les da más ganancia, nada de nada. Cuando mucho perderías los voltios que le está injectando ya que caen en saco roto, por así decirlo.
PEROO!!! Si tienes micrófonos tipo ribón el Phantom Power te los malogra en un dos por tres. Pero el ShureSM57 no es tipo Ribon, sino Dinámico, así que no pasa nada.
:ok:
Saludos :okis:
vidalsh
por el 31/01/2013
jejeje...pues TIENES RAZON Y ME HE EQUIVOCADO...
que le vamos a hacer...jajajaja
Andrew85
por el 31/01/2013
Me interesó el tema. Seguí leyendo al respecto.
Encontré en un foro la respuesta de un Ingeniero de Micrófonos (eso dice "Mic Engineer") y explica lo siguiente:
Alguien escribió:
[...] Not if the mic has a balanced output, and is wired correctly. Even if the mic is a dynamic or ribbon type, phantom will not hurt the mic.
Phantom powering applies a positive voltage to pins 2 and 3 in the mic, and the ground of the phantom supply is connected to pin 1. In a condenser mic, pins 2 and 3 are wired to the circuitry inside the mic. Phantom current entering pins 2 and 3 goes through the mic circuit, then exits out pin 1 and returns to the supply ground.
In a dynamic mic or ribbon mic, pins 2 and 3 are wired to the mic’s voice coil or ribbon. Normally, the coil or ribbon is floating from the pin 1 ground. So the circuit loop to and from the phantom supply is incomplete. No current can flow through the mic’s voice coil or ribbon if you apply phantom power. Result: no damage.
On the other hand, if one end of the voice coil or ribbon is accidentally shorted to ground inside the mic, several milliamps of current from the phantom supply will flow through the voice coil or ribbon back to the ground of the supply. This current can deform the ribbon or immobilize the mic diaphragm.
In short, if the mic has a balanced output in which the voice coil or ribbon is NOT connected to mic ground, phantom will not damage the mic. If the mic has an unbalanced output because the voice coil or ribbon IS shorted to mic ground, phantom could damage the mic.
Hope this helps...
Bruce Bartlett
Mic engineer
[Edited by Bruce Bartlett on 08-11-2000 at 12:37]
Según lo que pude entender (y perdon si lo entendí mal), el phantom power es un voltaje positivo que entra por los pines 2 y 3. El pin 1 es conexión a tierra (o masa).
En un condensador los pines 2 y 3 van conectados al circuito interno del micrófono, entonces la corriente entra por allí y luego sale por el pin 1.
En un dinámico o uno de ribbon (micrófono de cinta o de velocidad) los pines 2 y 3 van conectados a la bobina pero esta no va conectada al pin 1, así que el circuito no se completa y no hay flujo de corriente, por ende no debería dañarlos. Pero si por algún motivo una terminal de la bobina se va a tierra por accidente o por mal cableado entonces le puede dañar la bobina o paralizar el diafragma del micrófono.
Si el micrófono tiene salida balanceada cuya bobina o cinta no esté conectada a la tierra del micrófofono, no hay daño.
La misma información la podemos encontrar en este otro artículo de Soundedevices.com:
http://www.sounddevices.com/tech/phantom.htm
En el último párrafo de phantom basics.
En el caso del ShureSM57 no habrá ningún problema y en todos los foros que leí nadie ha reportado un Shure de ese modelo dañado por Phantom Power.
En en algunos otros foros varios usuarios recomiendan apagar el phantom power antes de conectar o desconectar los micrófonos. No solo para evitar daños a micrófonos vintage (en los modernos parece que hay mejores compoenetes que resisten más), sino también para evitar ruidos estridentes o "pops" que puedan causar daño a los monitores.
http://socialsounddesign.com/questions/7976/is-it-bad-to-plug-in-a-mic-when-phantom-power-is-on
Bueno, eso ha sido todo :)
mane_larumbe
por el 31/01/2013
#5
la experiencia es mas valorada a informacion del fabricante y eso.
pues te agradesco pero al mismo tiempo aborresco que la gente hable de esa manera, acaso me dices de la materia gris que soy tonto??
Andrew85
por el 31/01/2013
#9 Sé que ya esto no me incumbe pero yo creo que el forero Vidalsh lo dijo en tono de broma solamente, así mismo como el post que le puse yo en respuesta. Creo que él estaba apelando más a el uso de la lógica o sentido común y algo de intuición. El caso es que en esto de la tecnología, como pudimos ver, es mejor referirse a las fuentes oficiales y no saltar a conclusiones. Y creo que ya este hilo cumplió su función y no hay necesidad de llenarlo ya de offtopics o peleas. Pero en fin, ya me hago a un lado y que sea lo que sea.
Saludos. :amigos:
