No sé escucha REAPER al reproducir
-11%Ibanez AE340FMH-MHS
-24%DAngelico Excel 59 Solid Black
-10%Epiphone Kirk Hammett 1979 Flying V
Deberias explicar un poco más claro como tienes configurado y conectado el home studio al pc o mac, para poder determinar más exactamente donde está el problema.
A si de repente y con esa info se me ocurre que si la tarjeta tiene conectados altavoces para que salga el audio, entonces es que no tienes correctamente seleccionada la tarjeta en Reaper para que salga el audio por ella. Si eso es así revisa entre las opciones de configuración del software.
#1 primero debes configurar el dispositivo de grabacion en el sistema operativo y cambiarlo cada vez que saques y pongas cosas.
El Reaper debe configurarse su audio cada vez que cambias los perisfericos,
sacaste la tarjeta , configuras
cambiaste los parlantes de aqui para alla configuras
En el reaper hay una parte del menu de opciones/ preferencias/ audio/ dispositivos
Alli haces dos cosas:
primero seleccionar el driver que procesa el audio ( re recomiendo que uses assio4all y no el de el sistema operativo)
la segunda cosa que haces;
y una vez que ya seleccionaste el driver seleccionas los dispositivos de audio de salida y entrada, que te aparecen como opciones
Debe coincidir que estes enchufado a cada dispositivo de salida que selecciones o configures
Por ejemplo:
Si tu parlante sale por la tarjeta externa ( interfaz) seleccionas ese
si tu parlante sale por la tarjeta interna ( monitor de pc jack verde ) seleccionas ese
si tu parlante es el interno del ordenador seleccionas ese
Los nombres son intuitivos ,
La misma logica para cada entrada de audio
si entras a la tarjeta tu entrada es por usb
si entras a la entrada de linea del equipo seleccionas esa que se llamara linea
Ademas para que se escuche reaper debe estar configurada la pista para grabar ( boton rojo e icoinos de parlante activos) o ya estar grabada para escucharla
Además debe estar configurado el sample rate igual en todos los programas que intervengan: 44100 hz por ejemplo ( vst, dispositivos de grabación, reaper, driver)
Además debes cambiar el buffer según grabes o proceses lo grabado para mas o menos latencia
también lo efectúas en el mismo menu que cambias los dispositivos
Busca videos en yt del paso a paso..
esta pregunta se repite cada 10 o 15 dias en este foro...
esto debería ser materia del colegio.
Por ejemplo:
