Si conecto la guitarra al input de la Behringer y si luego conecto el output de la Behringer al input de la Marsalla, ¿Podre sacar el sonido del limpio de la Behringer del Marshall con los 100 watt? Y si eso es posible, si despues le doy a la distorsion del Marshall, ¿Sonara la distorsion como si fuera del Marshall?
Si se os ocurre alguna otra forma de poder conectar estos dos amplificadores de modo que pueda usar el limpio de la Behringer y la distorsion del Marshall decirmelo por favor.
Esta duda la planteo porque si funciona puedo comprarme un ampli a valvulas de 15 watt y hacer exactamente lo mismo. El problema de todo esto es que no tengo los dos amplis para probar si esto funciona.
Gracias.
