No puedes conectar dos pantallas de distintos ohms ... o sea , si la que tienes es de 16 ,, la otra que conectes tambien tendrá que ser de 16 ..
Despues de conexion sería de una pantalla a otra , y como es en paralelo, 16 y 16 seria un total de 8 ohm al cual conectarias al cabezal a la salida 8 ohm ..
No entiendo lo de "16 y 16 seria un total de 8 ohm al cual conectarias al cabezal"
No puedo conectar un cabezal de 8ohm a una pantalla de 16?
Tu dices que tal y como tengo ahora el set, seria coger otra pantalla de 16 y conectar de una pantalla a otra y punto no?
si pones dos resistencias (en este caso altavoces) del mismo valor en paralelo se divide entre dos la resistencia total.
Sería: 16 x 16 / 16+16 = 8 y de la primera manera que tu has puesto seria 16 x 8 / 16+8 = 5.3 y como deberían de ser segun el ampli 4, 8 o 16..... pues no es lo suyo
#3 si , mas o menos ... conectado todo el conjunto de dos pantallas a la salida de 8 ....
Lio ninguno compañero ... tan solo hay que tener en cuenta que si conectas dos pantallas de 16 se convierten como si fuera una de 8 ,, asi de facil .
Por eso las pantallas tienen dos entradas, van conectadas internamente en paralelo, asi puedes ir de una a otra, pero teniendo en cuenta que si son dos de 16, al estar las dos conectadas en paralelo, se convierte como si fuera una sola de 8 , asi que al cabezal a una salida de 8, no hay mas historia ...
*Recuerda no mezclar ohms ,,, o pones dos de 8 ,, o pones dos de 16 ..
En un principio la pantalla que quieres no te sirve si quieres conectar las dos.
Si son las dos pantallas de 16 ohm, no hay problema . conectalas entre ellas y al ampli lo conectas a 8 ohm ...
OK muchas gracias! me has salvado el culo jajaj
Perdona insistir, pero si la pantalla pone 200W/16ohms (mono) or 2x 100W/8ohms (stereo) no quiere decir que funciona en mono a 16ohm? ya qu no la voy a usar en stereo no me serviria?
