Conectar amplificadores EN LINEA
luigi_dt
por el 08/08/2008
Hola, tengo un bolo en un local bastante grande y los amplificadores que tengo ahora se quedan pequeños (50w).
Había pensado en conectar la guitarra a dos amplificadores, es decir, en linea. Que la guitarra suene por dos amplificadores a la vez, para así tener al potencia que no me da uno solo.
¿Como llevo a cabo esta idea? :nada:
[ Imagen no disponible ]
    482 €
<<nando>>
por el 09/08/2008
Yo se que hay una especie de divisores de señal o algo asi, creo que los hay en formato pedal y tienen una entrada y dos salidas, para enviarlas a dos aplis (o a un ampli y a una mesa de mezclas). Si usas POD o alguna pedalera tipo Gt 8, estas suelen traer salidas stereo y puedes hacer lo mismo, sacar la señal por dos amplis. Yo tengo un delay de behringer que tiene dos salidas, y tambien se puede hacer lo que propones y vale entre 20 y 30€. Es una opcion barata pero sirve. Ademas aunque no este el efeco conectado sirve funcionando.
Por cierto creo que habia cables con un jack en un extremo y dos en el otro
rikstyle
por el 09/08/2008
claro se podria hacer,
yo lo que aria seria ir a una tienda de electronica pillar 3 jacks , y algo de cable , no se si ara falta que sea apantallado :no_se:.
una caja de madera y ale , le haces 3 agujeros , instalas los jacks y los conectas entre si
y te sale por menos de 3 Euros
Rik
Mercader
por el 10/08/2008
Hola.
Puedes sacar linea directa (Line out) del ampli que mejor previo tenga y enchufarlo al otro en el Return del loop de efectos, de esta forma estaras usando el previo del primer ampli para los dos y las etapas de potencia de cada uno de manera independiente.
Si no sabes que previo suena mejor, puedes ir probando con uno y con otro hasta decidirte.
Es inofensivo para los amplis y no requiere inversión.
daniela bustos
por el 23/10/2008
Deseo saber como se afina una guitarra y como se colocan las cuerdas a si como susu ajustes
guitarrista_manco
por el 23/10/2008
Y por que no le pones un micro al ampli y te conectas al equipo de sonido del local?
También hay D.I. Boxes que te permitirían conectarte a una mesa de sonido sin necesidad de usar un micro.
Tienes varias opciones, es cuestión de ir probando.
Saludos!
awikki
por el 23/10/2008
yo lo he probado de dos maneras:
1- enchufar a la guitarra un jack de estos que tienen para meterles dos jacks, enchufarle un par de cables y cada uno a un ampli.
2- enchufar la guitarra a un ampli y a este ampli ponerle un cable de la entrada para cascos a el imput de otro :D
la que mejor me funcionó fue la segunda, pero es un poco cutre xD
saludos!:saludo:
dave_mrubio
por el 23/10/2008
mercader escribió:
Hola.
eso lo hice yo con el valvestate y el mg (evidentemente con el previo del valvestate) y suena de muerte... gana muchisimo cuerpo y si los amplis estan separados gana tambien en amplitud... yo quede encantado
MarioAlg
por el 25/06/2010
prueba con una esita de mezclas pequeña, guitarra->mesa de mezcla->amplis:saludo:
