crate fw120, y lo q quiero hacer es conectarlo a una caja de 4x12 desde el "extra speker" q tiene atras, estube averiguando y mis profesores de electronica me dijeron q no voy a taner mas volumen sino q la señal se va a repartir entre los parlantes, porq es pura ley de ohm cuantos mas parlantes, mas aumenta la resistencia por ende baja la corriente, ahora, hay alguna forma de q esto no pase? algun amplificador de potencia q pueda ponerse en la caja de 4? ( no la tengo, la quiero hacer yo por eso estoy averiguando) para q pueda tener el fin q yo quiero q es mas volumen?, el ampli mio tiene 2 parlantes de 8ohm en paralelo, con una resistencia total de 4ohm, cuando se enchufa el extra speker me roba la señal de uno de los parlantes para la salida del extra speker... espero puedan ayudarme xD:brindis: saludos
hola a todos! miren, estoy con un par de dudas sobre esto, yo tengo un ampli
Conectar combo a caja de 4x12
tc electronic DC30 Preamp
Baneado
Tu ampli es de 120w (60+60), aunque le pongas 100 altavoces seguirá siendo de 120w. ¿No te bastan? ¿Pretendes derribar un edificio? Vas a conseguir mayor proyección del sonido, lo cual puede percibirse como mayor número de decibelios, pero la potencia es la misma (60w en el combo y 60w para la pantalla).
YO QUIERO HACER LO MISMO PERO MI AMPLI ES UN GTX2X12 DE 120W IGUAL CRATE. Y QUIERO CONECTARLE UN GABINETE 4X12 LO QUE NO SE ES DE CUANTOS OHMS DEBE SER EL GABINETE ESTAS SON LAS ESPECIFICACIONES DEL COMBO
Output Power Rating 120W RMS @5% THD, 4Ω, 120 VAC
Speaker Size and Rating (2) Custom Design 12”, 8Ω
Input Impedance 470kΩ
SEGUN TRAE UN (DAMPING CIRCUIT)
GRACIAS...
GRACIAS...
