¿Conectar un microfono o amplificador a una interface?
![Zenaku](https://users.soniccdn.com/images/130/454907_4ye7q.jpg)
tc electronic DC30 Preamp
![Andrew85](https://users.soniccdn.com/images/130/222130_65bef.jpg)
Yo tengo esa interfaz. Le conecté directo un micrófono Shure SM58 y el nivel de entrada era muy bajo, incluso colocando el switch de Level en "Hi". Tuve que conectar el micrófono a un procesador de efectos, en mi caso el V-Amp2, para luego conectarlo a la interfaz. Ahí le puse bypass a todos las simulaciones y dejé activo únicamente el noise gate y el compresor y subí los volúmenes casi al max. Ahí si pude obtener señal decente.
El ampli también lo puedes conectar directo, sin problema; pero recuerda poner el switch de Level en "Lo" y no ponerle mucho volumen al ampli a menos que sea estrictamente necesario. Primero lo pones bajo y vas subiendo poco a poco conforme veas que no sature.
#3 Depende de la placa. Así que la única forma de saberlo en cada caso es probando. A veces también es cuestión de gustos. Lo que si puedo decir es que es más cómodo tener una interfaz que puedes colocar al frente del escritorio a tener que alcanzar por detrás de la CPU para conectar algo... a menos que tengas un portátil.
