#2 Gracias, pero tu caso es algo diferente, porque mis cabezales y pantalla son diferentes, ademas de los Ohmnios, entonces no llego a comprenderlo, la verdad. =(
Si cada una de las entradas de la pantalla es de 16 ohmnios, pues pon la salida de 16 ohmnios del dls a la entrada 1 y el otro cabezal vox que es de 16 a la entrada 2 y ya está, no tienes que hacer nada más.
#4 Ajam, entiendo, yo es que tenia mis dudas.xD Y si solo tengo el DSL, tengo que sacarlo a 8ohm, y la pantalla al mono, que pone 8ohm, o 16 si es en stereo .
no?
Al poner un solo cabezal y usar la pantalla en mono, la pantalla lo que hace es poner las dos entradas de estéreo en paraklelo dando una impedancia equivalente de 8 ohmnios. Por eso lo pones en 8 ohmnios.
También podrias poner el ampli en 16 ohmnios y usar una de las entradas estéreo, pero solo sonarian dos altavoces.
En el caso que te digo yo son dos altavoces para un cabezal y otros dos para el otro..
#6 Bueno la 1936 solo tiene dos altavoces, supongo que será igual que lo que dices XD
Lo mismo, pero un altavoz por cabezal, jeje, que estaba pensando yo ahora en una de 4x12.
#8 Un millón de gracias, lo probare hoy y os diré.
Creeis que para directo puede ser un problema utilizar esta pantalla con dos cabezales con tanta diferencia de potencia? Porque claro uno es de 100w y el otro de 4w, y al estar tan cerca los altavoces....igual se mete mas del altavoz de 100 en el micro que este en el de 4w que el sonido en si del cabezal de 4w. XD
Aunque igual eso mismo crea un sonido cojonudo. A saber.
Lo unico que le veo es un coñazo ir con tantas cosas....yo como no he llegado nunca a tener pipas, pues ahora cuanto menos cosas mejor..sino antes me pegaba un buen rato recogiendo todo el rack, altavoces y demás...el ultimo concierto lo di con el previo, un delay y directo a linea con una caja roja HK
